La struttura di cartelle di default per i file di programma e di supporto è stata progettata per organizzare in modo efficiente tali file in gruppi logici.
Se l'organizzazione di default dei file di programma e di supporto non risponde alle proprie esigenze, è possibile modificarla. Tuttavia, poiché per alcune applicazioni è necessario che determinati file si trovino in posizioni specifiche, occorre verificare che le modifiche non creino conflitti con i requisiti di tali applicazioni. Senza il percorso completo, che include unità e cartella, il programma è in grado di individuare solo i file presenti nei percorsi di ricerca della libreria.
Il programma fa riferimento al profilo utente del sistema operativo per identificare la posizione in cui devono essere memorizzati i file locali e i file personalizzabili che possono essere soggetti al roaming. Per accedere alle cartelle locali e a quelle che possono essere soggette al roaming, è possibile utilizzare le seguenti variabili di sistema:
A partire dai prodotti basati su AutoCAD 2013 SP1 in Windows e AutoCAD 2014 for Mac, i file acad<numero_release>.lsp o acadlt<numero_release>.lsp e acad<numero_release>doc.lsp o acadlt<numero_release>doc.lsp riservati e i relativi successori vengono caricati solo dalle cartelle di installazione di default del prodotto. A seconda dell'impostazione della variabile di sistema SECURELOAD, la variabile di sistema TRUSTEDPATHS specifica le cartelle da cui i prodotti basati su AutoCAD possono caricare ed eseguire altri file che contengono codice. Inoltre, la variabile di sistema LEGACYCODESEARCH controlla se verrà eseguita la ricerca dei file eseguibili nella cartella di inizio.
Nell'esempio di codice AutoLISP riportato di seguito viene definito il comando CUSTFILES e viene aperto Esplora file nel percorso in cui sono stati installati i file personalizzabili che possono essere soggetti al roaming.
(defun c:custfiles ()
(command "shell"
(strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
(princ)
Il percorso di ricerca della libreria specifica dove viene effettuata la ricerca di file quando non si specifica un nome di percorso completo, nel modo seguente:
A seconda dell'ambiente corrente, è possibile che due o più cartelle siano uguali.
Se un file non si trova in questo percorso di ricerca, è necessario specificarne sia il nome che il percorso completo o relativo perché il programma possa trovarlo. Ad esempio, se si desidera inserire il file part5.dwg nel disegno corrente e questo non si trova nel percorso di ricerca della libreria, è necessario specificarne il percorso completo oppure un percorso relativo basato su un percorso valido nel percorso di ricerca della libreria. Di seguito viene illustrato un nome di percorso relativo:
Comando: -INSER
Digitare nome del blocco o [?]: /files2/olddwgs/part5
Il programma utilizza una struttura ad albero di cartelle e sottocartelle. È consigliabile tenere file supplementari, quali applicazioni AutoLISP (non in AutoCAD LT in Mac OS), file di personalizzazione o applicazioni di terze parti, in una posizione separata rispetto ai file di programma e di supporto installati. In questo modo risulterà più semplice tenere traccia dei possibili conflitti e aggiornare ogni applicazione senza conseguenze sulle altre applicazioni.
La posizione di default del programma è la cartella Programmi in Windows e Applicazioni in Mac OS. È possibile creare una nuova cartella sullo stesso livello, ad esempio /AcadApps), e memorizzare i programmi personalizzati, i file di personalizzazione e altre applicazioni di terze parti in sottocartelle sul livello successivo. Per mantenere più cartelle dei disegni (per file di processo separati), è possibile creare una cartella, ad esempio /AcadJobs, organizzata in sottocartelle per ciascun processo.
Quando si immette un comando, la validità del nome del comando viene verificata attraverso una serie di passaggi. Un comando può essere:
È possibile immettere un comando alla riga di comando oppure avviarlo dall'interfaccia utente. I comandi possono essere avviati anche da un file di script o da un'applicazione AutoLISP, ObjectARX o .NET gestita.
Nell'elenco che segue viene descritto l'ordine di ricerca utilizzato per convalidare il nome di un comando.
