Informazioni sul bloccaggio di documenti memorizzati in Forma Data Management
Quando si lavora in Autodesk Civil 3D 2026 e si apre una Carta memorizzata in Forma Data Management, il documento viene bloccato automaticamente per impedire che possa essere modificato da altri utenti mentre è aperto.
Nota: Se si lavora in Civil 3D 2020.1 o in una versione precedente di Civil 3D o in una versione qualsiasi di AutoCAD o di un prodotto basato su AutoCAD, il bloccaggio non è automatico quando si apre una Carta memorizzata in Forma Data Management.
Bloccaggio in Civil 3D
Quando si apre la maggior parte dei tipi di documenti sbloccati da Forma Data Management in Autodesk Civil 3D 2026, questi vengono bloccati automaticamente per garantire che possano essere modificati solo dall'utente in questione. Un documento viene bloccato indipendentemente dal metodo con cui è stato aperto (ad esempio dalla scheda Inizio o dall'unità connessa in Esplora risorse).
Se il documento è bloccato, le modifiche verranno salvate in Forma Data Management e gli altri membri del team che lavorano al progetto di Forma Data Management potranno aprire il documento in sola lettura.
Non appena viene chiuso, il documento verrà sbloccato per consentire ad altri utenti di aprirlo e modificarlo.
Quando si salva una nuova Carta in Forma Data Management, questa viene bloccata automaticamente al termine del processo di sincronizzazione.
Nella scheda Prospetto della barra degli strumenti, vengono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato di blocco delle Carte aperte:
Le seguenti icone vengono visualizzate nella pagina di Forma Data Management della scheda Inizio:
Suggerimento: È possibile vedere quali documenti sono attualmente bloccati visualizzando le colonne nella pagina di Forma Data Management della scheda Inizio e in Esplora risorse. È inoltre possibile visualizzare lo stato bloccato dei documenti nell'interfaccia Web di Forma Data Management.
File che richiedono il blocco manuale
Il blocco e lo sblocco automatici non sono supportati per i database dei rilievi. È necessario bloccare e sbloccare manualmente questi file durante l'utilizzo per evitare conflitti di modifica. Per informazioni sul blocco manuale, vedere la seguente sezione.
Il blocco nelle versioni precedenti della maggior parte dei lavori di collaborazione nel cloud per la versione 2022 ruota attorno a miglioramenti delle prestazioni, della stabilità e dell'uniformità
Prima di modificare un documento, è necessario bloccarlo manualmente. Se il documento non viene bloccato, le modifiche potrebbero essere sovrascritte da altri utenti. È possibile bloccare un documento su un'unità connessa oppure in Forma Data Management.
Quando si salva una nuova Carta in Forma Data Management, è necessario bloccarla manualmente prima di procedere con il lavoro, per impedire ad altri utenti di sovrascrivere le modifiche apportate.
Dopo aver modificato e salvato il documento, è possibile verificare la versione del documento visualizzata in Forma Data Management e rivedere le modifiche nel visualizzatore di Forma Data Management. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare gli strumenti di visualizzazione e revisione di Forma Data Management per le Carte di Civil 3D. Dopo aver verificato che le modifiche siano state caricate, è necessario sbloccare manualmente il documento, in modo che gli altri membri del team lo possano modificare.
Nota: Se si modifica un documento che non è stato bloccato e questo viene modificato contemporaneamente da un altro utente e caricato in Forma Data Management, lo stato locale del documento sarà "Conflitto". Per ulteriori informazioni, vedere Pagina di Forma Data Management (scheda Inizio).
Come bloccare o sbloccare manualmente un documento in Forma Data Management
  1. Aprire Forma Data Management e individuare la posizione del documento.
  2. Selezionare la casella di controllo accanto al documento, quindi fare clic sull'icona di blocco o sull'icona di sblocco .
Per ulteriori informazioni, vedere Documenti nella Guida di Forma Data Management.
