Consente di visualizzare video che dimostrano le funzionalità di Autodesk Civil 3D.
Utilizzare i collegamenti riportati di seguito per passare ad una categoria di attività.
L'interfaccia utente
Permette all'utente di acquisire familiarità con l'interfaccia utente. |
Importazione ed eliminazione di stili
Spiega come importare stili e impostazioni da un modello o da una Carta e come eliminare gli stili e le impostazioni che non sono utilizzate. |
Creazione di collegamenti ai dati
Illustra come creare copie di riferimento di oggetti e importarle da una Carta ad altre Carte. |
Posizione e sostituzione degli stili
Illustra come eseguire la ricerca di oggetti e impostazioni che fanno riferimento ad uno stile e come sostituire uno stile con un altro. |
Creazione di un elenco parti della rete in pressione
Illustra come definire i componenti disponibili quando si crea il layout di una rete in pressione. |
Query sui dati di rilievo
Illustra come creare una query per filtrare il contenuto di un database rilievi. |
Aggiunta di risultati di query rilievo ad una superficie
Illustra come utilizzare i risultati di una query per creare una superficie. |
Aggiornamento dei dati del rilievo importati
Illustra come modificare i dati del rilievo importati utilizzando eventi di importazione. |
Importazione di punti da un database
Illustra come importare punti COGO da un database in una Carta. |
Creazione di una serie di identificatori descrizione e dei singoli identificatori descrizione
Illustra come creare serie di identificatori descrizione per ordinare i punti che vengono importati in una Carta. |
Creazione di una superficie
Illustra come creare una definizione di superficie TIN e successivamente importare i dati punto nella definizione. |
Creazione di drenaggi
Illustra come creare oggetti di drenaggio per modellare le aree di drenaggio su una superficie. |
Creazione di una serie di criteri e dei singoli criteri di costruzione scarpate
Illustra come creare gruppi di formule standard per la creazione di pendenze percentuali. |
Aggiunta di dati ad una superficie
Illustra come aggiungere dati delle curve di livello ad una definizione di superficie esistente. |
Definizione di una pendenza percentuale da un'impronta di edificio
Illustra come definire una pendenza percentuale da un'impronta di edificio ad una superficie. |
Creazione di percorsi di corrivazione
Illustra come creare percorsi di corrivazione per l'analisi del deflusso dell'acqua di superficie. |
Uso di una superficie come contorno di occultamento
Illustra come visualizzare due superfici sovrapposte utilizzandone una per nascondere l'altra. |
Utilizzo di linee caratteristiche relative per la modellazione di una superficie
Consente di impostare le quote altimetriche di una linea caratteristica in modo che siano relative ad una superficie di riferimento e aggiungere le linee caratteristiche relative ad una diversa superficie come linee di discontinuità. |
Creazione di particelle
Illustra come creare particelle da oggetti AutoCAD. |
Etichettatura dei vertici planimetrici del tracciato
Illustra come visualizzare ed etichettare vertici altimetrici espliciti e impliciti su un tracciato. |
Creazione di un tracciato e un profilo
Illustra come disegnare un tracciato utilizzando gli strumenti di layout tracciato basati sui vincoli e come creare semplici profili di terreno e layout esistenti per il tracciato. |
Modifica di un tracciato tramite grip
Illustra come modificare graficamente la geometria del tracciato. |
Creare una rete di condotte
Illustra come progettare una rete di condotte utilizzando una polilinea esistente e successivamente utilizzare gli strumenti di layout reti di condotte per aggiungere pozzetti e condotte. |
Vincoli di tangenza del tracciato
Illustra come utilizzare i vincoli che consentono di mantenere la tangenza delle sottoentità tracciato con le sottoentità adiacenti. |
Creazione di un tracciato ferroviario
Illustra come specificare le proprietà e definire la geometria di un tracciato ferroviario. |
Creazione di una rete in pressione da un modello di settore Acque
Illustra come creare una rete in pressione da un modello di settore Acque creato in AutoCAD Map 3D. |
Ancoraggio di un profilo alla geometria tracciato
Consente di apprendere come ancorare la geometria del profilo di layout alla geometria del tracciato. |
Modifica della precisione di un tipo modellatore
Consente di modellare con precisione le curve del modellatore e applicare transizioni pulite in corrispondenza degli obiettivi scostamento. |
Creazione di una sezione tipo di modellatore
Illustra come creare sezioni trasversali del modellatore da inserire ad intervalli regolari lungo un tracciato e collegare tra loro per formare un tipo modellatore. |
Creazione di un modellatore di base
Illustra come creare una sezione tipo di modellatore e successivamente creare un modellatore applicando la sezione tipo lungo un tracciato e un profilo. |
Creazione di un'intersezione
Illustra come creare un'intersezione a tre vie che mantiene i colmi stradali delle due strade che si intersecano. |
Modifica di un modellatore in sezione
Illustra come esplorare alcune degli efficaci strumenti disponibili nell'Editor di sezione di Autodesk Civil 3D. |
Asse di rotazione sopraelevazione
Illustra come progettare una sezione stradale sopraelevata che utilizza punti di rotazione dell'asse di rotazione. |
Creazione di linee di sezione
Illustra come creare linee di sezione lungo il tracciato di riferimento di un tipo di modellatore. |
Calcolo della sopraelevazione ferroviaria lungo un tracciato
Illustra come calcolare il valore in base al quale i binari vengono alzati o abbassati in una curva. |
Campionamento di più linee base
Utilizzare una singola sezione per campionare più linee base o modellatori contemporaneamente. |
Utilizzo di modellatori nella progettazione del sito
Consente di progettare componenti del sito e realizzare superfici, volumi e rappresentazioni in sezione dei componenti utilizzando gli strumenti di elaborazione dei modellatori di Autodesk Civil 3D. |
Deselezione di spline modellatore
Consente di deselezionare le spline sui modellatori a larghezza fissa e variabile. |
Creazione di un diagramma di movimenti di terra
Illustra come creare un diagramma di movimenti di terra in cui sono visualizzati i volumi movimenti di terra compensati e non compensati per un'area delimitata di un progetto. |
Guida lungo modellatore di un oggetto lineare
Illustra come utilizzare il comando Guida per visualizzare un modello attraversando un percorso lineare. |
Calcolo dei volumi di sterro e riporto
Consente di calcolare i volumi di sterro e riporto di un'area delimitata e osservare le variazioni dinamiche dei calcoli conseguenti alle modifiche della superficie. |
Rotazione delle etichette disancorate
Illustra come spostare e ruotare un'etichetta disancorata in modo indipendente rispetto al contrassegno del punto di inserimento corrispondente. |
Conversione di etichette lato particella in indicatori da visualizzare in una tabella
Illustra come aggiungere etichette lato particella e quindi convertire le etichette in indicatori corrispondenti al contenuto di una tabella. |
Modifica del testo di un'etichetta
Consente di aggiungere testo ad un'istanza di etichetta. |
Aggiunta di una tabella di legenda del bacino idrografico
Consente di aggiungere una tabella in formato legenda del bacino idrografico di superficie ad una Carta. |
Etichettatura di punti modellatore nella vista sezioni
Spiega come utilizzare una serie di etichette per etichettare i punti modellatore nelle viste sezioni. |
Unione di elementi di disegno a viste di sezione e spostamento di viste di sezione in un gruppo di viste di sezione
Consente di unire elementi di disegno a viste di sezione e spostare singole viste di sezione in un gruppo di viste di sezione. |
