Finestra di dialogo Generatore componenti cinghie trapezoidali - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cinghie trapezoidaliquindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Tipo di calcolo
Consente di specificare il tipo di calcolo della resistenza da utilizzare.
Verifica della resistenza
Consente di eseguire l'analisi di verifica della resistenza della cinghia o delle cinghie selezionate, nonché della relativa traiettoria. Se lo scheletro di trasmissione non è in grado di trasmettere il carico appropriato, durante la verifica della resistenza viene richiesto di aumentare il numero di cinghie.
Progettazione numero cinghie
Evita la necessità di selezionare il numero di cinghie nella pagina di progettazione e consiglia il numero di cinghie da utilizzare in base al carico, al tipo e alla traiettoria della cinghia specificati.
Carico
Consente di specificare il carico da trasmettere mediante la trasmissione a cinghia. Il carico viene immesso mediante potenza, velocità o momento, a seconda del metodo selezionato nell'elenco.
Potenza, Velocità Momento
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità.
Potenza, Momento Velocità
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento.
Momento, Velocità Potenza
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità.
Fattori
Se è selezionata la casella Personalizzati, è necessario immettere i valori manualmente. In caso contrario, i fattori vengono determinati dal Generatore, come descritto nel Prontuario tecnico.
Proprietà cinghia
Se è selezionata la casella Personalizzati, è necessario immettere i valori manualmente. In caso contrario, le proprietà verranno determinate in base ai dati standard contenuti nei file XML. Si tratta di valori consigliati minimi. Tali valori sono forniti dai produttori di cinghie nei rispettivi cataloghi ed è possibile che per uno stesso tipo (dimensione) di cinghia ci siano differenze tra i produttori.
Messa in tensione cinghia
Il Fattore di tensione consente di controllare la tensione di installazione iniziale della cinghia. Attenersi alle indicazioni fornite dai produttori delle cinghie. Se un fattore non viene impostato secondo tali raccomandazioni, è possibile che il livello di potenza della cinghia non venga calcolato correttamente. La tensione di installazione influisce in modo determinante sull'efficienza e lo scorrimento della cinghia. Il fattore di messa in tensione della cinghia è comunemente usato da 1,0 fino a 1,5. Un'elevata tensione di installazione potrebbe ridurre la durata di vita della cinghia.
(Altro)
Consente di visualizzare opzioni aggiuntive per l'analisi della trasmissione a cinghie trapezoidali. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione.
Fattore momento efficienza
Consente un controllo dell'efficienza per calcolare esattamente potenza e momento di output sulle pulegge condotte. Tale fattore descrive il livello di qualità della trasmissione a cinghia. Viene considerata la perdita di energia che conduce alla riduzione del momento di output. Si verificano fattori quali energia di deformazione della cinghia, turbolenze nelle scanalature e così via. La perdita di potenza dovuta allo scorrimento non viene inclusa ed è determinata separatamente dal generatore. Dalla combinazione di questi due fattori deriva l'efficienza finale della trasmissione a cinghia.
Modifica attrito con velocità cinghia
Consente di calcolare l'attrito. Aumentando la velocità della cinghia, è possibile che l'attrito cambi. Il valore fornito indica di quanto cambia l'attrito con la velocità della cinghia.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzate le informazioni correnti relative alla geometria della trasmissione a cinghia. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato da modificare.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Scheda Progettazione
Comandi della barra degli strumenti
