Informazioni sulle quattro preimpostazioni integrate e il modo in cui forniscono un mezzo di semplificazione con sforzo minimo.
La semplificazione include quattro preimpostazioni integrate, tre delle quali forniscono vari gradi di semplificazione. Le preimpostazioni possono essere utilizzate così come sono o come un mezzo generare valori che fungono da punto di partenza per una semplificazione. Selezionare la preimpostazione più utile, quindi modificare le impostazioni in base alle esigenze, infine creare il modello di assieme semplificato.
Nella tabella seguente sono elencati i valori preimpostati e i relativi input:
| Opzioni | Controllato mediante preimpostazioni, sia integrate che personalizzate. | Preimpostazione 1 Nessuna semplificazione | Preimpostazione 2 Rimuovere la maggior parte dei dettagli (sostituire tutte le parti con inviluppi) | Preimpostazione 3 Rimuovere una parte moderata di dettagli (parti di medie dimensioni e tutte le lavorazioni elencate) | Preimpostazione 4 Rimuovere il numero minimo di dettagli (piccole parti e lavorazioni) | Nessuna preimpostazione |
| Input | ||||||
| - Stato modello | No | Stato modello attivo | Stato modello attivo | Stato modello attivo | Stato modello attivo | Stato modello attivo |
| - Vista | No | Rappresentazione della vista attiva | Rappresentazione della vista attiva | Rappresentazione della vista attiva | Rappresentazione della vista attiva | Rappresentazione della vista attiva |
| - Vista associativa | No | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| - Posizione | No | Rappresentazione di posizione attiva | Rappresentazione di posizione attiva | Rappresentazione di posizione attiva | Rappresentazione di posizione attiva | Rappresentazione di posizione attiva |
| Inviluppi | ||||||
| - Sostituisci metodi | Sì | Nessuno | Tutte le parti | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Componenti | ||||||
| - Opzioni dimensioni | Sì | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| - Dimensioni | Sì | N/D | Sistema metrico: 400 mm Sistema imperiale: 20 in | Sistema metrico: 300 mm Sistema imperiale: 15 in | Sistema metrico: 200 mm Sistema imperiale: 10 in | Quando l'opzione è selezionata, Sistema metrico: 200 mm Sistema imperiale: 10 in |
| - Selettore (Includi/Escludi) | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |
| - Filtro selezione | Sì | Parte | Parte | Parte | Parte | Parte |
| - Tutte le ricorrenze | Sì | ON | ON | ON | ON | ON |
| Lavorazioni | ||||||
| - Rimuovi lavorazione in base a dimensioni | Sì | OFF | N/D | ON | OFF | OFF |
| - Regola lavorazione foro | Sì | N/D | N/D | Tutte le versioni | Intervallo: Sistema metrico: 50 mm Sistema imperiale: 2 in | Intervallo quando selezionata: Sistema metrico: 50 mm Sistema imperiale: 2 in Nota Il valore si applica ad altre preimpostazioni se Intervallo non viene salvato nella preimpostazione. |
| - Regola lavorazione raccordo | Sì | N/D | N/D | Tutte le versioni | Intervallo: Sistema metrico: 25 mm Sistema imperiale: 1 in | Intervallo quando selezionata: Sistema metrico: 25 mm Sistema imperiale: 1 in Nota Il valore si applica ad altre preimpostazioni se Intervallo non viene salvato nella preimpostazione. |
| - Regola lavorazione smusso | Sì | N/D | N/D | Tutte le versioni | Intervallo: Sistema metrico: 25 mm Sistema imperiale: 1 in | Intervallo quando selezionata: Sistema metrico: 25 mm Sistema imperiale: 1 in Nota Il valore si applica ad altre preimpostazioni se Intervallo non viene salvato nella preimpostazione. |
| - Regola lavorazione tasca | Sì | N/D | N/D | Tutte le versioni | Intervallo (profondità): Sistema metrico: 50 mm Sistema imperiale: 2 in | Intervallo quando selezionata: Sistema metrico: 50 mm Sistema imperiale: 2 in Nota Il valore si applica ad altre preimpostazioni se Intervallo non viene salvato nella preimpostazione. |
| - Regola lavorazione sbalzo | Sì | N/D | N/D | Tutte le versioni | Intervallo: Sistema metrico: 12 mm Sistema imperiale: 0.5 in | Intervallo: Sistema metrico: 12 mm Sistema imperiale: 0.5 in Nota Il valore si applica ad altre preimpostazioni se Intervallo non viene salvato nella preimpostazione. |
| - Regola lavorazione galleria | Sì | N/D | N/D | Tutti | Tutti | Tutti |
| - Mantieni selettore | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D |
| Output | ||||||
| - Tipo | Sì | Nuovo file di parti | Nuovo file di parti | Nuovo file di parti | Nuovo file di parti | Nuovo file di parti |
| - Nome file | N/D | <Assembly Name>_Simplify_1.ipt | <Assembly Name>_Simplify_1.ipt | <Assembly Name>_Simplify_1.ipt | <Assembly Name>_Simplify_1.ipt | <Assembly Name>_Simplify_1.ipt |
| - Posizione file | N/D | Deciso da impostazioni progetto | Deciso da impostazioni progetto | Deciso da impostazioni progetto | Deciso da impostazioni progetto | Deciso da impostazioni progetto |
| - Modello | N/D | Deciso da impostazioni progetto/Opzioni applicazione (unità di misura del modello di default file) Fare riferimento a Crea componente locale come esempio precedente. | Deciso da impostazioni progetto/Opzioni applicazione (unità di misura del modello di default file) Fare riferimento a Crea componente locale come esempio precedente. | Deciso da impostazioni progetto/Opzioni applicazione (unità di misura del modello di default file) Fare riferimento a Crea componente locale come esempio precedente. | Deciso da impostazioni progetto/Opzioni applicazione (unità di misura del modello di default file) Fare riferimento a Crea componente locale come esempio precedente. | Deciso da impostazioni progetto/Opzioni applicazione (unità di misura del modello di default file) Fare riferimento a Crea componente locale come esempio precedente. |
| - Struttura distinta componenti | Sì | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
| - Stile | Sì | Mantieni ciascun solido | Mantieni ciascun solido | Mantieni ciascun solido | Mantieni ciascun solido | Mantieni ciascun solido |
| - Revit Structure | Sì | Componenti superiori | Componenti superiori | Componenti superiori | Componenti superiori | Componenti superiori |
| - Associativo | Sì | Attivato | Attivato | Attivato | Attivato | On |
| Proprietà avanzate | ||||||
| - Interrompi collegamento | Sì | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| - Rinomina | Sì | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| - Riempi aree vuote interne | Sì | ON | ON | ON | ON | ON |
| - Rimuovi parti interne | Sì | ON | ON | ON | ON | ON |
| - Usa sostituzione colore dai componenti di origine | Sì | ON | ON | ON | ON | ON |
| - Crea corpi indipendenti in caso di operazione booleana non riuscita | Sì Nota È possibile abilitare e salvare solo quando lo stile di output è Corpo singolo. | N/D | N/A | N/A | N/A | N/A |
