Finestra di dialogo Generatore componenti molla a trazione - Scheda Calcolo
Imposta i parametri per il calcolo di una molla a trazione.
Tipo di calcolo della resistenza
Progettazione molla a trazione | Progetta le quote della molla a trazione per il carico della molla specificato. |
Verifica calcolo molla | Calcola le quote dell'assieme ed esegue una verifica della resistenza della molla a trazione in base al carico e alle quote della molla specificati. |
Calcolo forze operative | Calcola le forze indotte dalla molla a trazione con le quote specificate. |
Opzioni calcolo
Seleziona le opzioni per il calcolo della molla.
Tipo di progettazione | Nota: Questa opzione è disponibile solo selezionando Progettazione molla a trazione nell'area Tipo di calcolo della resistenza. |
| | F, quote assieme d, L 0 , n, D, gancio | Consente di progettare il diametro wire, il numero di spire, il diametro della molla e le dimensioni del gancio corrette per il carico specificato F 1 , F 8 e le quote dell'assieme L 1 , L 8 , H della molla a trazione. |
| | F, quote assieme, gancio d, L 0 , n, D | Consente di progettare il diametro wire, il numero di spire, il diametro e la lunghezza della molla per il carico specificato F 1 , F 8 , le quote dell'assieme L 8 , H e la forma del gancio della molla a trazione. |
| | F, D d, L 0, n, quote assieme, gancio | Consente di progettare il diametro wire, il numero di spire, la lunghezza e le quote dell'assieme L 1 , L 8 , H della molla e le dimensioni del gancio per il carico specificato F 1 , F 8 e il diametro della molla a trazione. |
| | F, D, gancio d, L 0 , n, quote assieme | Consente di progettare il diametro wire, il numero di spire, la lunghezza e le quote dell'assieme L 1 , L 8, H della molla per il carico specificato F 1 , F 8, il diametro della molla a trazione e la forma del gancio. |
| | F 8, D, quote assieme, gancio d, L 0 , n, F 1 | Consente di progettare il diametro wire, il numero di spire, la lunghezza della molla e la forza richiesta F 1 nello stato precaricato per la forza operativa specificata F 8 , il diametro, le quote dell'assieme L 1 , L 8, H e la forma del gancio della molla a trazione. |
Metodo di correzione della curvatura di sollecitazione | Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il metodo di correzione della curvatura di sollecitazione. |
| | Con le molle elicoidali viene calcolata la torsione semplice causata dalla sollecitazione che si manifesta nelle spire della molla sottoposte ad un determinato carico. A causa dell'arrotondamento della spira, si manifesta un'ulteriore sollecitazione di flessione. La sollecitazione viene pertanto corretta nel calcolo tramite un coefficiente di correzione. Tra i vari coefficienti comunemente utilizzati presenti nell'elenco, scegliere il coefficiente di correzione conforme ai requisiti di utilizzo locali o alle prescrizioni normative. |
| | Nota: I risultati migliori si ottengono tenendo conto della verifica della resistenza di una molla esposta ad un caricamento statico, utilizzando il coefficiente di correzione di Göhner. |
| | Indicazione: Con le molle esposte al caricamento statico, le correzioni non vengono eseguite. |
Carichi
I campi di modifica sono abilitati se si seleziona Calcolo forze operative nell'area Calcolo resistenza molla.
Quote
Immettere o misurare le quote della molla.
Nota: La disponibilità dei campi di modifica dipende dall'opzione selezionata nell'area Tipo di calcolo della resistenza.
Precarico molla
Le molle a trazione lavorate a freddo vengono preferibilmente prodotte con precarico, con spire attive chiuse. Il precarico molla influenza notevolmente la capacità di caricamento della molla, incrementandola. Per deformare la molla fino ad ottenere la lunghezza corretta, utilizzare un caricamento maggiore di quello delle molle senza precarico. Il precarico si manifesta nelle spire della molla durante l'avvolgimento del wire della molla; le dimensioni sono determinate dal materiale impiegato, dall'indice della molla e dal metodo di avvolgimento. Il precarico della molla è notevolmente inferiore a quella delle molle lavorate con macchine di avvolgimento automatiche.
Sollecitazione stato libero | Immettere il valore di sollecitazione nello stato libero. Fare clic sulla freccia per aprire la finestra di dialogo Tensione iniziale per i diametri specificati, all'interno della quale è possibile impostare tale valore. Nota: Il campo di modifica è disponibile solo se nell'elenco a discesa precedente è stata selezionata l'opzione di precarico libero. |
Materiale molla
Selezionare il materiale della molla e le relative proprietà. Fare clic su
per aprire il database dei materiali da cui è possibile selezionare il materiale corretto.
Avvertimento: I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Materiale | Specifica i valori relativi ai materiali immessi o selezionati dal database dei materiali. |
| | Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Sollecitazione torsionale ammissibile | Immettere il valore. |
Modulo di elasticità di taglio | Immettere il modulo di elasticità del materiale della molla. |
Densità | Immettere la densità del materiale della molla. |
Fattore di utilizzo del materiale | Immettere il fattore di utilizzo del materiale della molla. Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica in cui è possibile impostare il valore. |
| | Il coefficiente fornisce la relazione tra la sollecitazione di torsione di una molla nello stato a pieno carico e la sollecitazione di torsione ammissibile, ad esempio u S » τ 8 / τ A . Se viene selezionato un valore superiore, occorrerà una quantità minore di materiale per la produzione della molla, le quote della molla e lo spazio per il montaggio risulteranno inferiori, tuttavia la stabilità della molla durante il funzionamento risulterà più bassa. Una reazione opposta si otterrà selezionando un valore inferiore. Di conseguenza, questo coefficiente è un valore reciproco del rapporto di sicurezza. In condizioni operative normali, si consiglia di impostare l'intervallo del valore del fattore di utilizzo del materiale entro u S = 0,85 ... 0,95. Per le molle utilizzate in ambienti operativi più difficili, in presenza di temperature elevate o di caricamenti con impatti, è possibile utilizzare valori inferiori. |
| | Il valore del fattore di utilizzo del materiale viene selezionato in una finestra di dialogo in cui viene visualizzata una serie di valori consigliati. |
Quote assieme
H, L 1 L 8 | Calcola la lunghezza di una molla a pieno carico per la compressione operativa specificata e la lunghezza della molla precaricata. |
H, L 8 L 1 | Calcola la lunghezza di una molla precaricata per la compressione operativa specificata e la lunghezza della molla a pieno carico. |
L 1 , L 8 H | Calcola la compressione operativa per le lunghezze specificate di una molla precaricata e di una molla a pieno carico. |
Spire molla
Arrotondamento del numero di spire | Impostare il valore di arrotondamento del numero di spire. |
Numero spire attive | Specifica il numero di spire attive delle molle. |
(Altro)
Visualizza le opzioni aggiuntive per la progettazione della molla. Per visualizzare l'area Altre opzioni, fare clic su
Altro nell'angolo in basso a destra della scheda Calcolo.
Progettazione della compressione operativa |
Nota: Disponibile solo selezionando Progettazione molla a trazione nell'area Tipo di calcolo della resistenza e le seguenti opzioni nell'elenco a discesa Tipo di progettazione: F, D  d, L 0 , n, quote assieme, gancio o F, D, gancio  d, L 0 , n, quote assieme. |
Non specificato | Progetta un'adeguata compressione operativa della molla per il carico e il diametro specificati. |
Compressione operativa minima | Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia superiore al valore minimo ammissibile Hmin per il carico e al diametro della molla specificati. |
Compressione operativa massima | Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia inferiore al valore massimo ammissibile Hmax per il carico e il diametro della molla specificati. |
Intervallo compressione | Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia il più vicina possibile alla compressione richiesta H' per il carico e il diametro della molla specificati. |
Progettazione del diametro della molla |
Nota: Disponibile solo selezionando Progettazione molla a trazione nell'area Tipo di calcolo della resistenza e le seguenti opzioni nell'elenco a discesa Tipo di progettazione: F, quote assieme  d, L 0 , n, D, gancio o F, quote assieme, gancio  d, L 0 , n, D. |
Non specificato | Progetta un adeguato diametro minimo per il carico e le quote dell'assieme della molla specificati. |
Diametro minimo | Viene progettato un diametro interno minimo della molla adeguato, in modo che sia superiore al valore minimo ammissibile D2 min per il carico e le quote dell'assieme della molla specificati. |
Diametro massimo | Il diametro esterno della molla appropriato, inferiore al valore massimo ammissibile D1max, è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Intervallo diametro | Il diametro della molla appropriato, che più si avvicina al diametro richiesto D', è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori delle quote calcolate, tra cui il Fattore di correzione o la Massa molla. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
- Fattore correzione Wahl (K w)
- Costante molla (k)
- Lunghezza della parte della molla avvolta (L z)
- Limite teorico della lunghezza della molla (L 9)
- Sollecitazione molla a carico minimo (s 1)
- Compressione molla totale (s 8)
- Compressione limite molla (s 9)
- Lunghezza di controllo limite della molla (L minf )
- Tensione iniziale (F 0)
- Forza limite molla (F 9)
- Sollecitazione a carico minimo (τ 1)
- Sollecitazione a carico massimo (τ 8)
- Frequenza naturale di allentamento della molla (f)
- Energia di deformazione (W 8)
- Lunghezza wire svolto (l)
- Massa molla (m)
Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nelle unità metriche o imperiali.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
