Novità: 2024.1
È possibile esportare un disegno di Inventor o un modello piatto di parti in lamiera in un file di disegno di AutoCAD (.dwg). I dati vengono esportati come linee, curve e annotazioni nello Spazio modello o nello Scheletro del file DWG.
Viene creato un file DWG diverso per ciascun foglio del disegno di Inventor da esportare.
Per default, la procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG viene avviata automaticamente quando si accede al comando Esporta
Esporta in DWG. Se si desidera ignorare la procedura guidataOpzioni di esportazione file di disegno DWG, deselezionare la casella di controllo Richiedi sempre opzioni.
È sempre possibile accedere alla procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome.
Dal menu File, fare clic su Esporta
Esporta in DWG.
Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file di disegno DWG, impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
Impostare le proprietà nella finestra di dialogo Opzioni esportazione AutoCAD Mechanical (solo per file AutoCAD Mechanical).
Nella finestra di dialogo Destinazione esportazione, impostare le opzioni seguenti:
Se necessario, deselezionare l'opzione Tutti i fogli, quindi selezionare i fogli di disegno da esportare.
Selezionare Solo contenuto foglio per esportare contenuto solo all'interno dei bordi del foglio. Un oggetto viene incluso se il relativo riquadro d'ingombro si trova all'interno o parzialmente all'interno del foglio.
Selezionare Solo geometria modello per esportare solo il modello, la base e le viste proiettate.
Impostare Scala dati.
Scegliere Migliore fedeltà visiva per ottenere i risultati visivi migliori, oppure Mappaggio AutoCAD più vicino per ottenere la rappresentazione AutoCAD più vicina per gli oggetti esportati.
Per mappare i tipi di linea e le annotazioni o per utilizzare gli indici colori di AutoCAD, fare clic su Opzioni mappaggio per aprire la finestra di dialogo corrispondente.
Selezionare un file modello di AutoCAD per formattare il file di destinazione.
Language Pack di Inventor.Per salvare le impostazioni in un file di configurazione, fare clic su Salva configurazione e indicare dove deve essere salvato il file.
Fare clic su Fine per creare il disegno.
Esporta in DWG.
Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file modello DWG, impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
Fare clic su OK per creare il disegno.
