Informazioni su salvataggio ed esportazione dei dati
Formati di file supportati e alcuni suggerimenti per risultati ottimali
È possibile salvare o esportare parti e disegni di Inventor in vari formati. In Inventor, è anche possibile salvare o esportare assiemi, presentazioni e parametri in diversi formati, a seconda dei dati.
Sistemi su percorso
Per i file di Cavi e cablaggi, è possibile salvare la parte di cablaggio solo nel contesto del relativo assieme di cablaggio primario. Se non sono state apportate modifiche alla parte cablata, essa non verrà elencata nella finestra di dialogo. È possibile salvare l'assieme di cablaggio primario in modo autonomo.
Per i file di tubi e tubature, è possibile salvare la parte del percorso dei tubi e delle tubature e l'assieme della conduttura solo nel contesto dell'assieme di condutture primario. Se si apportano modifiche che influiscono sulla parte del percorso o sull'assieme della conduttura e si fa clic su Sì per salvare i file dipendenti, anche l'assieme di condutture primario cambierà in Sì. In caso di modifica dello stato della parte del percorso o dell'assieme della conduttura, salvare come un'unità l'assieme di condutture primario e tutti gli altri assiemi di condutture modificati o parti di percorsi sotto l'assieme di condutture primario.
Suggerimenti per il salvataggio di un disegno in formato PDF
È possibile impostare le opzioni, quindi esportare i fogli di un disegno in un file PDF.
È possibile specificare la risoluzione dei pixel per i grafici del vettore e del raster dei file PDF creati. Una risoluzione più elevata migliora la precisione, ma aumenta le dimensioni del file.
In caso di creazione di file PDF da usare per la stampa, selezionare una risoluzione adatta per l'output del plotter o della stampante. Le risoluzioni elevate (oltre 2400 dpi) sono adatte per la visualizzazione. Ad esempio, per i disegni con un elevato livello di dettaglio, come per una mappa topografica di una regione di dimensioni elevate, applicare un'impostazione più elevata per dettagli più grandi nel file PDF. Utilizzare risoluzioni estreme (superiori a 40.000 dpi) solo quando è realmente necessario. Aumentando la risoluzione, migliora le qualità dell'immagine raster, si riduce la velocità di stampa e aumentano i requisiti di memoria.
Formati supportati per il salvataggio e l'esportazione
Salva
Esporta
File di parti
IPT
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
PDF 3D, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF
File di assiemi
IAM
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, RFA, RVT, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
Disegno di Autodesk Inventor
Disegno di Inventor (DWG), disegno di Inventor (IDW)
Disegno di Autodesk Inventor (DWG), disegno di Autodesk Inventor (IDW), file di disegno di AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF
File di disegno di AutoCAD
DWG
Disegno di Autodesk Inventor (DWG), disegno di AutoCAD (DWG), disegno di Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, DXF
File modello piatto in lamiera (solo Inventor Professional)
IPT da file IPT di base.
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello piatto nel browser modelli, selezionare l'opzione Salva copia con nome scegliendo un formato fra SAT, DWG o DXF.
File di presentazione (solo Inventor Professional)
IPN
DWF, DWFx
Schizzo o faccia piana
Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo nel browser modello e selezionare Esporta schizzo con nome e usare il formato DWG (AutoCAD/LT) o DXF (AutoCAD R12/LT2).
Parametri
XML
