Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione di trazione giunto
Spessore minimo della parte
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S U | Resistenza del giunto in tensione [MPa] |
k T | Fattore di sicurezza tensione |
F | Forza trasferita [N] |
b | Larghezza delle parti connesse [mm] |
s | Spessore delle parti connesse [mm] |
Significato delle variabili utilizzate per le unità inglesi:
S U | Resistenza del giunto in tensione [psi] |
F | Forza trasferita [lb] |
b | Larghezza delle parti connesse [in] |
s | Spessore delle parti connesse [in] |
