Informazioni sulle iFeature
Convertire una singola lavorazione o un gruppo di lavorazioni in una lavorazione che è possibile riutilizzare in altri file di parti.
È possibile creare una iFeature da una qualsiasi lavorazione di schizzo o file di parti e salvarla. Per ogni iFeature, si definiscono i nomi di parametro descrittivi che illustrano il modo in cui i parametri influenzano il posizionamento della iFeature in un file di parti.
Le iFeature sono memorizzate per default in file con estensione .ide nella cartella Catalogo. Una volta creata e memorizzata una iFeature, posizionarla in un file di parti o modificarla.
È possibile posizionare una iFeature in maniera precisa, utilizzando le quote e i vincoli geometrici specificati nei parametri. Le modifiche apportate al file di lavorazioni (.ide) non influiscono sulle iFeature presenti nei file di parti. Analogamente, le modifiche apportate ad una singola ricorrenza non influiscono sulle altre ricorrenze della iFeature contenute nello stesso file o in file di parti diversi.
Tipi di iFeature
Esistono due tipi di iFeatures:
IFeature normali
Una iFeature normale è una versione singola di una lavorazione che è possibile modificare direttamente modificando il relativo file. Quando si posiziona una iFeature, la geometria di posizionamento descrive l'interfaccia che viene unita a una lavorazione. In genere, il piano di schizzo viene utilizzato per questo scopo, ma può anche essere un punto o una linea di schizzo o un altro elemento geometrico.
iFeature controllate da tabella
Le iFeature controllate da tabella contengono molte variazioni della lavorazione in una tabella. Utilizzando lo strumento Crea iFeature, è possibile definire versioni univoche della stessa lavorazione. Il vantaggio dell'utilizzo di una iFeature controllata da tabella è che è possibile modificare rapidamente la iFeature da una dimensione a un'altra. È sufficiente selezionare la versione della iFeature memorizzata nella tabella dei parametri, senza dover modificare la iFeature. Tuttavia, in una iFeature controllata da tabella è possibile modificare i valori ma non è possibile aggiungere o rimuovere i parametri o la geometria.
Parametri nelle iFeature
L'uso dei parametri è una fase inerente allo sviluppo di un progetto. I parametri vengono utilizzati per memorizzare i valori di quota di schizzi, estrusioni, raccordi, smussi e altri elementi. Nelle iFeature, i parametri vengono definiti per dimensione della lavorazione e posizione della geometria, variabili di filettatura e altre proprietà.
Quando si posiziona una iFeature in una parte, il nome del parametro e il messaggio consentono di comprendere facilmente il modo in cui la iFeature verrà influenzata. Tenere presenti i punti descritti di seguito per la definizione dei parametri:
I parametri che è possibile creare per tutti i progetti personali possono essere visualizzati nella finestra di dialogo Parametri (Gestione Parametri). Se si posiziona il cursore sul nome di un parametro nella finestra di dialogo, viene visualizzata una descrizione dei comandi con gli schizzi, le lavorazioni e gli altri parametri (come parte di un'equazione) utilizzati.
Operazioni consigliate per la creazione di iFeature
