Come utilizzare le iFeature
È possibile creare una iFeature partendo da una iPart o da un gruppo di lavorazioni e specificare la geometria che viene utilizzata per posizionarla su una parte. Inoltre, è possibile modificare i file iFeature, le iFeature posizionate e gli schizzi di iFeature.
Creazione di una iFeature
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Crea
Estrai iFeature
Nel modello o nel browser, selezionare una o più lavorazioni da estrarre.
Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, utilizzare le frecce per aggiungere (o rimuovere) i parametri dello schizzo dalla finestra Lavorazioni selezionate alla finestra Parametri di dimensione. La prima lavorazione dello schizzo elencata è la lavorazione di base, usata per posizionare la iFeature posizionata.
Il Tipo di default è impostato su iFeature standard, mantenere tale selezione.
Importante: L'altra opzione, iFeature punzone lamiera, deve essere utilizzata
solo durante la creazione di un punzone lamiera. I requisiti iFeature per un punzone sono leggermente diversi. Vedere
Creazione di un punzone per ulteriori informazioni sulla creazione di iFeature punzone.
Fare doppio clic sui nomi dei parametri dalla struttura con le lavorazioni o dalla finestra dei parametri per assegnare nomi significativi.
- Nome. Il nome viene visualizzato nel browser quando la iFeature viene posizionata.
- Valore. Il valore corrente è di default. Il parametro Limite limita il nuovo valore.
- Limite. Un menu a discesa che limita i valori che possono essere usati nella casella Valore, contenente tre opzioni:
- Nessuno. Non vengono applicate restrizioni al valore del parametro.
- Intervallo. Consente di specificare i valori minimo e massimo, includendo i simboli inferiore a e infinito. Nel campo Minimo, i valori negativi consentono alla iFeature posizionata di cambiare la direzione della profondità o di posizionare una curva di schizzo rispetto ad uno spigolo.
- Elenco. Visualizza i valori incollati dagli Appunti o immessi manualmente.
- Messaggio. Visualizza il testo immesso in una finestra di dialogo quando si posiziona la iFeature su una parte.
Nella finestra Geometria di posizionamento, fare doppio clic sui valori in Nome e Messaggio per assegnare un nome descrittivo alla lavorazione e immettere delle istruzioni per il posizionamento della iFeature, quando viene inserita nel file di parti. Ad esempio, Piano del profilo 3 (Nome) e Selezionare il piano del profilo (Messaggio).
In alternativa, è possibile creare uno schizzo per rappresentare la iFeature e utilizzare Seleziona schizzo per creare una rappresentazione semplificata della lavorazione.
Salvare la iFeature con un nome univoco.
Modifica dei file o degli schizzi di iFeature
Aprire un file iFeature e nella barra multifunzione fare clic su scheda iFeature
gruppo iFeature
Modifica iFeature.
Nella finestra di dialogo Modifica iFeature, utilizzare le frecce per aggiungere (o rimuovere) i parametri dello schizzo dalla finestra Lavorazioni selezionate alla finestra Parametri di dimensione. La prima lavorazione dello schizzo elencata è la lavorazione di base, usata per posizionare la iFeature posizionata.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla iFeature e aggiungere una o più iProperties personalizzate. Le proprietà personalizzate vengono aggiunte alla scheda delle proprietà personalizzate del file di parti che incorpora la iFeature; fare clic su Applica.
Ridenominazione di una iFeature
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, struttura lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul livello superiore.
- Digitare il nuovo nome della lavorazione sul nome originale evidenziato. Il nuovo nome viene visualizzato nel browser quando si posiziona la iFeature, ma non modifica il nome del file salvato.
Nota: Non usare spazi o altri caratteri speciali nei nomi delle lavorazioni. Per facilitare l'uso della iFeature, attribuire nomi simili al file della iFeature (.ide) e alla iFeature stessa.
Modifica di una iFeature posizionata
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla iFeature e selezionare Modifica iFeature.
- In Posizione, fare clic e selezionare una nuova faccia o un nuovo piano di lavoro per riposizionare la iFeature.
- Per modificare i valori dei parametri, fare clic nelle righe appropriate e digitare i valori desiderati. 1. Per riorientare il sistema di coordinate, fare clic sul simbolo di spostamento del sistema di coordinate
e spostare o ruotare la iFeature.
Nota: Non è possibile aggiungere o eliminare geometria o parametri.
