Per determinare in maniera corretta i diametri di riferimento, effettivo e primitivo per ciascuna puleggia tramite il Generatore cinghie trapezoidali, vengono usate le dimensioni nominali D w , b w , a, h w. La larghezza nominale della cinghia b w corrisponde sempre al diametro nominale della puleggia D w . Per determinare il diametro primitivo D p, occorre usare l'offset della linea del passo 'a'. Il diametro esterno (effettivo) viene determinato utilizzando l'altezza nominale h w . Per le cinghie misurate sui diametri delle pulegge effettivi (esterni), l'offset linea passo è un valore negativo (a < 0) e il valore dell'altezza nominale è pari a zero (h w = 0). Per ottenere maggiori informazioni sulla determinazione dei diametri delle pulegge, vedere Calcolo della lunghezza della cinghia.
Il sistema di misurazione della lunghezza della cinghia (di riferimento o effettivo) e le dimensioni nominali b w , a, h w dipendono dal tipo specifico di cinghia e sono definiti nel file di dati XML nella cartella Design Data\Design Accelerator\Tables\Vbelts. Non è necessario che l'utente modifichi le proprietà a meno che non occorra aggiungere ulteriori cinghie in base a dati specifici forniti dal produttore.
Cinghia trapezoidale
Puleggia scanalata
Puleggia piatta
