Sopprimere o interrompere i collegamenti tra parti derivate o assiemi e componenti di base. È anche possibile interrompere l'esportazione di un componente.
Novità 2022.1
Se si preferisce non aggiornare più la parte o l'assieme derivati con le modifiche apportate al modello originale, è possibile sopprimere o interrompere il collegamento tra l'elemento derivato e quello di base. È possibile impedire l'esportazione di particolari oggetti e sostituire il componente di base della parte o dell'assieme derivati.
Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione derivata.
Fare clic su Sopprimi collegamento con componente di base
La lavorazione derivata è temporaneamente scollegata dal componente di base. Per ristabilire il collegamento, selezionare Scopri collegamento con componente/assieme di base.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte o sull'assieme derivati nel browser, quindi fare clic su Interrompi collegamento con parte di base o su Interrompi collegamento con assieme di base.
Dopo aver interrotto un collegamento, una parte derivata diventa così una lavorazione o un componente di assieme normale e le modifiche ad essa apportate vengono salvate solo nel file corrente.
Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione derivata e fare clic su Apri.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Crea
Esporta oggetti.
Selezionare un oggetto esportato e fare clic su Escludi
Tornare al componente di derivazione e fare clic su Aggiorna.
Se si esclude un oggetto che è già stato derivato, il riferimento agli oggetti fallisce. Per correggere gli errori, utilizzare Design Doctor.
Nell'assieme contenente la parte derivata:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza della parte derivata e scegliere Modifica. Questa azione viene definita come modifica locale.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente di base della parte o dell'assieme derivati e scegliere Sostituisci componente di base.
Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare il componente con cui sostituire al componente di base.
Fare clic su OK. Il componente di base viene sostituito.
