Informazioni sulle tabelle piega per materiali in lamiera
Una tabella piega specifica la tolleranza della piega per un determinato spessore di materiale con raggi e angoli piega specifici. Questa tolleranza viene usata dal programma di analisi del modello piatto.
Se un angolo piega o raggio piega specifico non è incluso nella tabella, il programma di analisi del modello piatto esegue un'interpolazione tra le celle adiacenti per determinare un valore.
La tabella dispone le detrazioni piega in righe e colonne. Ogni riga specifica una angolo di piega. In ogni colonna è specificato un raggio piega. tutte le colonne presenti nella tabella piega devono contenere dei valori. I valori decimali utilizzano il carattere punto (.) come separatore, non una virgola.
È possibile creare modelli piatti mediante la spiegatura di lavorazioni in lamiera utilizzando un fattore K lineare applicato in modo uniforme, una tabella piega o un'equazione di spiegatura personalizzata. Poiché una tabella piega può consentire un funzionamento specifico (non lineare) dell'attrezzatura, le parti prodotte da modelli mediante tabelle piega presentano una tolleranza più simile a quella del modello piegato.
In una tabella piega di una determinata parte, è necessario che siano incluse solo le righe relative agli angoli utilizzati all'interno della parte. Se per una parte viene utilizzato un unico raggio piega, nella tabella piega è necessaria un'unica colonna. Se una parte presenta solo pieghe di 90 gradi per un singolo raggio piega, l'utilizzo di una tabella piega non presenta alcun vantaggio rispetto alla regolazione del valore del fattore K. Una tabella piega utile per una determinata macchina per officine di produzione presenta un intervallo completo di angoli e di raggi piega. Per ciascuna cella di tale tabella sono richiesti pezzi di esempio misurati per garantire la massima precisione.
In un foglio di calcolo è disponibile un esempio di tabella piega. È possibile personalizzare il foglio di calcolo di esempio copiando e modificando le tabelle.
Un file di tabelle piega può contenere più tabelle piega, purché le tabelle si riferiscano a materiali o spessori diversi. In genere, un file di tabelle piega contiene una tabella piega per ogni spessore di lamiera utilizzato. Poiché l'alluminio si deforma in modo diverso rispetto all'acciaio, creare un file tabella piega distinto per ogni tipo di materiale.
È possibile accedere all'editor integrato per creare e modificare tabelle piega in file di testo o in fogli di calcolo. È altresì possibile modificare le tabelle piega mediante un editor di testo o un foglio di calcolo. È possibile importare file di testo e incollarli in intervalli di celle.
Esempi di file di testo e fogli di calcolo della tabella piega
Esempi di tabelle piega imperiali e metriche vengono forniti come file del foglio di calcolo. I valori di detrazione piega nei fogli di calcolo della tabella piega di esempio si basano su formule. Il vero valore di una tabella piega è la possibilità di ottenere risultati coerenti e prevedibili con i propri macchinari e le proprie lavorazioni con utensili. È possibile utilizzare gli esempi forniti come punto di partenza per la creazione di tabelle che riflettono i requisiti specificati.
Esempi di file di testo e fogli di calcolo della tabella piega vengono installati in:
[unità]\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Inventor [versione]\Design Data\Bend Tables
Le tabelle piega vengono salvate come file di testo ASCII (*.txt).
Valori della tabella piega nella finestra di dialogo Stili lamiera
Quando si seleziona Tabella piega come metodo di spiegatura nella finestra di dialogo Stili lamiera, vengono applicati i valori seguenti:
Se il parametro non rientra nell'intervallo di valori specificato, il programma di analisi applica la tolleranza T3 per stabilire se il parametro è valido.
Le unità di misura possono essere m, cm, mm, micron, pollici, piedi o iarde (centimetri è l'impostazione di default).
Le tolleranze determinano se un parametro del modello della parte è valido e vengono usate solo ai valori minimi e massimi. Ad esempio, se un file tabella piega presenta le tolleranze indicate sopra e un valore del raggio piega massimo pari a 0,05, il programma di analisi trova un valore di correzione per i raggi piega fino a 0,06.
Le tolleranze 2 e 3 vengono utilizzate solo per condizioni speciali, come indicato nella tabella. Per le tolleranze non specificate nel file di tabella piega, i valori di default sono /T1 = 0,0001 (spessore), /T2 = 0,01 (raggio) e /T3 = 0,01 (angolo).
