Crea una lavorazione di saldatura d'angolo in un assieme saldato. Contemporaneamente alla lavorazione, potrebbe essere possibile creare un simbolo di saldatura, oppure ciò può avvenire in un'operazione a parte.
Il cordone di saldatura ed il simbolo di saldatura sono lavorazioni separate nella cartella saldature del browser. Il simbolo di saldatura può essere associato alla lavorazione del cordone d'angolo in modo che le modifiche apportate al cordone d'angolo aggiornino i valori del simbolo di saldatura. Le modifiche apportate al simbolo di saldatura non possono aggiornare la lavorazione del cordone d'angolo. Quando il cordone simulato è incorporato da un simbolo di saldatura, la saldatura d'angolo è un nodo derivato di quest'ultimo.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Saldature e selezionare Modifica. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Saldatura
gruppo Saldatura
Raccordo.
La casella Cordone specifica i parametri per la realizzazione della saldatura d'angolo.
Seleziona le facce per definire la saldatura d'angolo. Selezionare la casella di controllo Catena per selezionare automaticamente facce contigue tangenti.
Costruisce una saldatura d'angolo in base alla lunghezza del lembo (altezza e larghezza). Se si inserisce soltanto un valore, le lunghezze del lembo sono uguali.
Costruisce una saldatura d'angolo in base alla distanza tra la radice della saldatura e la faccia della saldatura d'angolo.
Cambia la posizione iniziale di una saldatura con offset.
Specifica la forma del processo del cordone di saldatura Piatto, Convesso e Concavo e, se necessario, una distanza di offset. L'offset viene usato con i contorni Concavo e Convesso per controllare la curvatura verso l'interno o verso l'esterno della faccia del cordone di saldatura.
Specifica l'intermittenza di un cordone di saldatura d'angolo, specifico per lo standard attivo. Lo standard ANSI specifica la lunghezza del cordone e la distanza tra i centri dei cordoni.
Gli standard ISO, BSI, DIN, e GB specificano la lunghezza del cordone, la spaziatura tra i cordoni ed il numero dei cordoni.
Lo standard JIS specifica la lunghezza del cordone, la distanza tra i centri dei cordoni ed il numero dei cordoni.
Consente di determinare il metodo per iniziare e terminare una saldatura d'angolo. Una saldatura simulata può terminare su un piano di lavoro e su una faccia piana, oppure estendersi lungo tutta la geometria selezionata per una saldatura a lunghezza totale. L'offset della posizione iniziale e finale di una saldatura d'angolo può essere creato anche da uno spigolo del modello. Fare clic sulla freccia per selezionare il metodo di estensione.
Selezionare Crea simbolo di saldatura per espandere la finestra di dialogo al fine di impostare i parametri del simbolo di saldatura. Fare clic su questo collegamento per visualizzare Simbolo di saldatura modello: riferimenti.
