Proprietà simulazione - scheda Stato modello
Nella scheda Stato modello, specificare le rappresentazioni di assieme da utilizzare in relazione alla simulazione. Inoltre, se il componente fa parte di una famiglia di iAssembly, è possibile specificare quale membro riportare nella simulazione.
Accesso:
Visualizzata come finestra di dialogo Crea nuova simulazione quando si usa il comando Crea simulazione.
Visualizzata come finestra di dialogo Modifica proprietà simulazione quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser Simulazione e si sceglie Modifica proprietà simulazione.
Nome
Per impostazione predefinita il nome assegnato dall'utente è Simulazione, seguito da due punti e un indicatore numerico indicizzato da 1 a "n". Ogni nuova simulazione viene denominata con il valore superiore successivo. Il nome viene utilizzato per tutti i riferimenti alla simulazione visibili dall'utente.
Rappresentazioni
Ogni simulazione di assieme mantiene un'associazione con ciascun tipo di rappresentazione. Ogni volta che si attivano le varie simulazioni, viene attivata la rappresentazione corrispondente. È possibile modificare l'associazione della rappresentazione in qualsiasi momento. Se si modifica l'associazione dopo l'esecuzione di una simulazione, i risultati potrebbero non essere sincronizzati. In tal caso, eseguire nuovamente la simulazione.
 Vista di disegno
Specifica la rappresentazione della vista disegno da usare con la simulazione.
 Di posizione
Specifica la rappresentazione di posizione da usare con la simulazione. Utilizzare le rappresentazioni di posizione per mettere i componenti in una posizione o relazione specifica con altri componenti.
 Stato modello
Specifica lo stato del modello da utilizzare con la simulazione. Questa selezione può essere una versione semplificata del modello, riducendo di conseguenza il tempo di simulazione e di applicazione di mesh.
iAssembly
 Membro
Specifica il membro di iAssembly da associare alla simulazione. Se il componente è membro di una famiglia, la selezione del membro è disabilitata.
