Simulazioni
Quando si accede all'ambiente IFA, viene aperta l'ultima simulazione attiva. Se non è presente alcuna simulazione, sono disponibili soltanto tre comandi: Crea simulazione, Impostazioni IFA e Concludi IFA. Fare clic su Crea simulazione per definire i criteri di simulazione.
Un documento di assieme può contenere una o più simulazioni.
Una volta creata una simulazione, questa contiene:
- Tipo simulazione
- Materiali
- Sezioni
- Carichi
- Vincoli
- Cedimenti
- Collegamenti rigidi
Obiettivi:
- Valutare le condizioni di carico strutturale e la frequenza.
- Confrontare i risultati derivanti dall'uso di diversi materiali e parametri.
- Analizzare il funzionamento di diverse strutture di telaio.
Nota: Inventor crea una serie di cartelle e nodi nidificati per ogni simulazione.
Durante l'impostazione di una simulazione, tenere conto di alcuni aspetti specifici, quali
- L'obiettivo di progetto per la simulazione
- I materiali da utilizzare
- Le sezioni di trave da utilizzare
- Il modo in cui i carichi e i vincoli vengono applicati
- Le travi e i nodi da includere nella simulazione
- Il modo in cui le connessioni sono assegnate al modello
Durante l'affinamento di un progetto, analizzare i risultati della simulazione per determinare le relazioni tra i criteri. Passare quindi alla fase successiva o all'iterazione del progetto.
Tipi IFA:
- Analisi statica: valuta le condizioni di carico strutturale.
- Analisi modale: valuta le modalità di frequenza naturale.
