Finestra di dialogo Calcolatore saldatura d'angolo (caricata nello spazio) - Scheda Calcolo
Consente di impostare i parametri per il calcolo di un giunto saldato d'angolo caricato nello spazio.
Calcolo di saldatura caricata staticamente |
Consente di scegliere tra Procedura di calcolo standard e Metodo di sollecitazione comparativa. Consente di selezionare il metodo di calcolo per i giunti saldati caricati staticamente. Entrambi i metodi calcolano in modo simile la sollecitazione risultante, tuttavia la valutazione dei risultati della verifica della resistenza è differente. Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sui metodi utilizzati per il calcolo dei giunti saldati. |
Procedura di calcolo standard | Verifica la resistenza del giunto mediante confronto diretto della sollecitazione principale, a taglio o ridotta risultante con la sollecitazione ammissibile utilizzando una procedura di calcolo standard. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico. |
Metodo di sollecitazione comparativa | Se la verifica della resistenza viene eseguita con questo metodo, consente di eseguire un confronto tra la sollecitazione ammissibile e la sollecitazione comparativa ausiliaria derivata dalle sollecitazioni parziali calcolate mediante i fattori di conversione del giunto saldato. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico. |
Materiale e proprietà giunto |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Resistenza allo snervamento | Consente di visualizzare la sollecitazione massima che può essere applicata senza deformazione permanente dell'esemplare di prova. Il valore viene modificato automaticamente in base al materiale selezionato. Se si modifica il valore, la selezione del materiale cambia in Utente. |
Resistenza massima a trazione | Il valore viene modificato automaticamente in base al materiale selezionato. Se si modifica il valore, la selezione del materiale cambia in Utente. |
Fattore di sicurezza | Per impostare il valore nella finestra di dialogo Fattore di sicurezza, immettere il valore oppure fare clic sulla freccia. |
Carichi
Immettere le forze, i momenti flettenti e altri parametri rilevanti per determinare il caricamento della saldatura. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di carico saldatura selezionato.
Quote
Consente di ottenere un riepilogo di tutti i parametri necessari per definire la geometria della saldatura. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di forma della saldatura selezionato.
Forma saldatura
Consente di specificare forma della saldatura. A seconda della selezione eseguita, viene abilitata la scheda Calcolo della fatica per l'immissione dei valori per il calcolo della fatica.
Carichi saldatura
Consente di specificare il tipo di carico della saldatura.
Nota: Le opzioni di questa sezione sono strettamente connesse alle opzioni della sezione Carichi. Quanto viene qui selezionato interessa le opzioni della sezione Carichi.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della saldatura.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Scheda Calcolo della fatica
Comandi della barra degli strumenti
