Browser delle parti: riferimenti
Il browser consente di visualizzare e nascondere i componenti e le lavorazioni selezionati, di effettuare ricerche, di filtrare i contenuti, di gestire l'accesso alle modifiche e di utilizzare un accesso alternativo alle funzioni del menu contestuale.
Negli ambienti di assiemi e di parti, le opzioni riducono il volume delle informazioni presentate nel browser non visualizzando i tipi di informazioni selezionati. Fare clic per selezionare o rimuovere il segno di spunta per annullare la selezione.
Selezionare
per accedere a Preferenze di visualizzazione e ad altre opzioni:
Trova apre una casella di ricerca che consente di individuare gli oggetti o gli elementi che corrispondono ai criteri di ricerca. Utilizzare Trova per individuare relazioni non valide, componenti o lavorazioni soppresse, nomi o valori dei parametri di schizzo o altre combinazione di criteri selezionati.
- Nascondi UCS attiva o disattiva la visualizzazione dei sistemi di coordinate utente.
- Nascondi geometrie di lavoro attiva o disattiva la visualizzazione di tutte le geometrie di lavoro e della cartella Origine.
- Nascondi note attiva o disattiva la visualizzazione delle note.
- Nascondi avvertimenti attiva o disattiva gli avvertimenti associati ai vincoli nel browser. Nascondi avvertimenti non nasconde gli errori.
- Nascondi documenti attiva o disattiva i documenti incorporati.
- Mostra nomi estesi attiva o disattiva la visualizzazione delle informazioni estese per le lavorazioni di parti.
Ricerca
Vedere Browser di Inventor.
Il menu contestuale, visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse, consente di accedere alle funzioni per le operazioni da eseguire sulla lavorazione, sullo schizzo o sul vincolo selezionato nel browser. La disponibilità delle opzioni varia a seconda della configurazione del browser e dell'elemento selezionato. Quando si seleziona l'elemento nella finestra grafica, sono disponibili le stesse opzioni del menu contestuale oltre alle opzioni di visualizzazione.
- Adattivo: imposta lo schizzo, la lavorazione o la parte come adattivi (possono cambiare dimensioni e forma se vincolati ad una geometria fissa).
- Copia: copia l'elemento selezionato dal browser o dalla finestra grafica e ne inserisce una copia negli Appunti. Può essere incollato nel file corrente, in un altro documento o in un'altra applicazione. Se incollato nel documento corrente, l'elemento viene posizionato all'origine delle coordinate nella finestra grafica, in fondo alla struttura del browser.
- Crea nota: attiva il Blocco note del progetto e crea una nota da associare all'oggetto selezionato.
- Elimina: rimuove l'elemento selezionato dal browser e dalla finestra grafica.
- Design Assistant: attiva Design Assistant. Design Assistant consente di creare resoconti, visualizzare e modificare le proprietà, e mostrare informazioni sugli elementi contenuti nel file di parti in formato tabella.
- Modifica lavorazione: attiva la finestra di dialogo della lavorazione per consentire la ridefinizione di dimensioni, estensioni e altri valori.
- Modifica schizzo: attiva lo schizzo. Usare i comandi nella scheda Schizzo per aggiungere, eliminare o modificare le quote, tagliare o estendere curve, aggiungere la geometria dello schizzo, aggiungere o eliminare vincoli, o trascinare lo schizzo per modificarne la forma.
- Trova nella finestra: individua l'elemento selezionato nella finestra grafica.
- Incorpora input: abilita e disabilita l'incorporazione e la nidificazione automatiche delle lavorazioni superficie di input e delle geometrie di lavoro, ad esempio le lavorazioni di unione incorporano le lavorazioni superficie di input e i piani di lavoro incorporano i punti di riferimento di input. Eliminare il segno di spunta se non si desidera che le geometrie di lavoro e le lavorazioni di superficie vengano incorporate (ove pertinente) nel browser.
- Come Apre l'argomento della Guida in linea relativo all'operazione corrente.
- Misura angolo: misura e visualizza l'angolo tra due linee, punti, curve o piani selezionati.
- Misura distanza: misura e visualizza la distanza tra due punti, linee, curve o piani selezionati. Accumula le misure e visualizza la distanza cumulativa totale.
- Nuovo schizzo: crea uno schizzo nel piano di lavoro o nella faccia piana selezionata e attiva lo schizzo.
- Proprietà: imposta le proprietà dell'elemento selezionato nella finestra di dialogo Proprietà.
- Ridefinisci schizzo: sposta e associa uno schizzo ad un piano o ad una faccia differenti rispetto a quelli di origine.
- Condividi schizzo: seleziona uno schizzo già utilizzato in una lavorazione, per utilizzarlo in una nuova lavorazione. Inserisce una copia dello schizzo nel browser. Disponibile solo quando lo schizzo è stato incorporato in una lavorazione.
- Mostra quote: mostra le quote dello schizzo per la lavorazione selezionata. È possibile modificare o eliminare le quote visibili.
- Sopprimi lavorazione: rimuove la lavorazione dalla finestra grafica. Resta visibile nel browser, indicata da una casella grigia. Per annullare la soppressione, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser, fare clic su Sopprimi e rimuovere il segno di spunta.
- Visibilità: attiva o disattiva la visibilità del componente.
- Sposta contrassegno fine parte: sposta il contrassegno fine parte sotto la lavorazione selezionata o nella cartella Origine.
- Sposta fine parte in cima: quando l'indicatore Fine della parte si trova all'interno delle lavorazioni parte, l'indicatore Fine della parte viene spostato direttamente in cima alle lavorazioni nel browser. Sposta fine parte in cima non è disponibile quando l'indicatore Fine della parte si trova già in cima.
- Sposta fine parte in fondo: quando l'indicatore Fine della parte si trova all'interno delle lavorazioni parte, l'indicatore Fine della parte viene spostato direttamente in fondo alle lavorazioni nel browser. Sposta fine parte in fondo non è disponibile quando l'indicatore Fine della parte si trova già in fondo.
- Elimina tutte le lavorazioni sotto la fine della parte: elimina le lavorazioni elencate nel browser sotto questo contrassegno.
Nota: Per i modelli in lamiera piegati o piatti, le quattro opzioni elencate sopra indicano Fine lavorazione anziché Fine della parte.
Suggerimento: Quando si sposta il contrassegno fine parte, è possibile annullare l'elaborazione premendo ESC. Al termine dell'annullamento viene visualizzato un messaggio.
