Aggiunta o modifica di testo etichetta per componenti di cavi e cablaggi
Il testo incluso in un'etichetta viene specificato nella relativa definizione di libreria. Aggiungendo il testo desiderato nella definizione di libreria per un'etichetta, è possibile specificare il testo dell'etichetta una sola volta e posizionare l'etichetta più volte. È inoltre possibile sovrascrivere la definizione in modo da personalizzare il testo nelle singole ricorrenze.
Aggiunta di testo in una nuova definizione di etichetta di libreria
Attivare un assieme di cablaggio.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Libreria
Fare clic sulla freccia per selezionare Etichetta dall'elenco dei tipi disponibili.
Fare clic su Nuovo
nella finestra di dialogo.
Immettere il nome, la categoria e il numero di parte da assegnare alla nuova etichetta.
Specificare l'altezza e la larghezza dell'etichetta.
Immettere i contenuti di default:
- Per inserire proprietà definite, fare clic sull'apposita freccia e selezionare una proprietà dall'elenco, quindi fare clic su Inserisci proprietà.
- Per aggiungere del testo personalizzato, fare clic sull'apposita casella di testo e immettere il testo desiderato per l'etichetta.
Se lo si desidera, fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco una dimensione font differente.
Fare clic su Salva.
Modifica del testo in una definizione di etichetta di libreria
- Attivare un assieme di cablaggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Libreria
- Fare clic sulla freccia e selezionare Etichetta dall'elenco dei tipi disponibili.
- Fare clic su Modifica
- Fare clic nella casella di testo per modificare il testo esistente, inserire nuove proprietà o aggiungere testo personalizzato.
- Fare clic su Salva.
Modifica del testo in una ricorrenza di etichetta
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta da modificare, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Proprietà etichetta, specificare un nuovo nome da assegnare all'etichetta.
Deselezionare la casella di controllo Usa default.
Modificare il contenuto dell'etichetta:
Fare clic su Salva.
Nota: Quando l'etichetta viene visualizzata in una tavola chiodi, è possibile che le sue dimensioni non siano adatte al testo specificato. In questo caso, regolare la larghezza, l'altezza e la dimensione del font della definizione di libreria in modo che venga visualizzato tutto il testo. Nella tavola chiodi, è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta, quindi selezionare Modifica testo dal menu contestuale per modificare il layout e la dimensione del font fino ad ottenere la visualizzazione dell'intero testo.
