Informazioni sulle parti virtuali in Cavi e cablaggi
Informazioni sulle guaine
Le guaine costituiscono l'unico tipo di parte virtuale che è possibile assegnare a più segmenti. Eventualmente, ad un singolo cablaggio è possibile assegnare anche più di una guaina. Per questa ragione, alle guaine vengono attribuiti un ordine e un ID che ne facilitano l'individuazione.
L'ordine delle guaine si basa sul momento e sulla posizione in cui la singola guaina viene collocata all'interno del cablaggio. Ad esempio, è possibile posizionare un pezzo di tubatura riducibile in un fascio di wire (ordine guaina 1) e il fascio di wire in un intreccio di mesh (ordine guaina 2). L'ordine della guaina determina anche le dimensioni della guaina da associare.
Ciascuna guaina viene denominata utilizzando l'ID corrispondente insieme ad un indicatore di parte. Tale indicatore è necessario quando viene assegnata una singola guaina a più segmenti. Ad esempio, se si assegna una guaina a due segmenti contigui che formano un fascio di wire più lungo, la guaina viene divisa in più parti, che è possibile assegnare a segmenti differenti. Se l'ID della guaina assegnata ai due segmenti è Guaina1, la ricorrenza della prima parte della guaina viene denominata Guaina1:1 e quella della seconda Guaina1:2. L'ID della guaina consente anche di collegare le singole guaine di ciascun segmento in modo tale che nel conteggio della distinta componenti venga calcolato un unico pezzo con una lunghezza cumulativa di tutti i segmenti.
Per segnalare che una guaina è assegnata a un segmento, un wire o un wire del cavo, è possibile scegliere di visualizzare l'oggetto di cablaggio utilizzando l'aspetto della guaina o l'aspetto dell'oggetto. Per default, tutti gli oggetti di cablaggio a cui è stata assegnata una guaina vengono visualizzati utilizzando l'aspetto della guaina. È inoltre possibile impostare la visualizzazione delle guaine su singoli segmenti, wire o wire del cavo.
È possibile assegnare parti virtuali a diversi oggetti contenuti in un assieme di cablaggio in modo da fornire una rappresentazione completa degli oggetti di cablaggio nella distinta componenti. È possibile utilizzare una delle parti virtuali della libreria Cavi e cablaggi oppure creare e utilizzarne di personalizzate. Le parti virtuali nella libreria Cavi e cablaggi comprendono etichette, guaine, tappi, guarnizioni di tenuta e terminali.
Il testo incluso in un'etichetta viene specificato nella relativa definizione di libreria. Aggiungendo il testo desiderato nella definizione di libreria per un'etichetta, è possibile specificare il testo dell'etichetta una sola volta e posizionare l'etichetta più volte. È inoltre possibile sovrascrivere la definizione in modo da personalizzare il testo nelle singole ricorrenze.
Tipi di oggetti cui è possibile assegnare una parte virtuale
Nella tabella seguente vengono riportati i tipi di parti virtuali che è possibile assegnare a ciascun tipo di oggetto:
Oggetto
Morsetto
Guarnizione di tenuta
Tappo
Etichetta
Guaina
Utente
Piedino connettore
X
X
X
X
Wire
X
X
Piedino wire
X
X
Punto di riferimento wire
X
Wire del cavo
X
X
Piedino wire del cavo
X
X
Punto di riferimento wire del cavo
X
Giunzione
X
Segmento
X
X
Punto di riferimento segmento
X
X
