Finestra di dialogo Calcolatore freno a nastro
Esegue il calcolo del momento, delle forze, delle pressioni e delle quote di base dei freni e il calcolo del tempo e delle rivoluzioni necessari per l'arresto, consentendo di progettare e calcolare i freni a cono.
Nota: Viene preso in considerazione solo il momento freno costante.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo TrasmissioneCalcolatore freno a cono
Forza
Selezionare i parametri di input e output.
f, D, F T
Viene calcolato il momento in base ai valori di Fattore di attrito, Diametro esterno e Forza di input.
f, T, D F
Viene calcolata la forza di input in base ai valori di Fattore di attrito, Momento e Diametro esterno.
f, T, F D
Viene calcolato il diametro esterno in base ai valori di Fattore di attrito, Momento e Forza di input.
T, D, F f
Viene calcolato il fattore di attrito in base ai valori di Momento, Diametro esterno e Forza di input.
Fattore di attrito
Specificare il valore oppure fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare il coefficiente nella tabella.
Momento freno
Specificare il valore del momento freno.
Forza di input
Specificare il valore della forza di input che agisce sul freno.
Diametro esterno
Specificare il valore del diametro esterno.
Diametro interno
Specificare il valore del diametro interno.
Schema
Consente di visualizzare lo schema del freno selezionato. Specificare il valore dell'angolo del cono.
Pressione
b, l, F p
Viene calcolata la pressione del freno in base ai valori di Larghezza, Lunghezza e Forza di input.
b, l, p F
Viene calcolata la forza di input in base ai valori di Larghezza, Lunghezza e Pressione freno.
b, p, F l
Viene calcolata la lunghezza in base ai valori di Larghezza, Pressione freno e Forza di input.
Numero di freni
Specificare il numero di freni.
Larghezza
Specificare il valore della larghezza del freno.
Lunghezza per angolo
Selezionare l'opzione e specificare il valore della lunghezza per angolo.
Lunghezza per arco
Selezionare l'opzione e specificare il valore della lunghezza per arco.
Pressione freno (Max.)
Valore calcolato della pressione del freno. Nel secondo campo specificare il valore del limite massimo ammissibile.
Pressione freno - Velocità (max.)
Valore calcolato della pressione del freno per la velocità. Nel secondo campo specificare il valore del limite massimo ammissibile.
Energia
Inserire i parametri. Nella casella Energia iniziale, fare clic sulla freccia per immettere i parametri e calcolare l'energia iniziale nella finestra di dialogo Energia iniziale.
T t
Viene calcolato il tempo freno in base al momento freno.
Velocità iniziale
Inserire il valore della velocità iniziale dell'elemento di frenatura.
Velocità finale
Specificare il valore della velocità finale richiesta.
Energia iniziale
Specificare il valore dell'energia iniziale oppure fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Energia iniziale e specificare altri parametri, ad esempio Momento di inerzia, Rivoluzioni e così via.
Tempo freno
Specificare il valore del tempo freno.
Risultati
Visualizza i valori calcolati.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi della barra degli strumenti
