È possibile modificare una iFeature controllata da tabella, assegnare un nome univoco del browser ad una riga di iFeature, utilizzare iFeature controllate da tabella in una tabella di iPart e creare proprietà personalizzate nei file di iFeature.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic sulle schede nel riquadro sinistro e selezionare i parametri da definire, quindi utilizzare le frecce per spostarli nel riquadro di destra. Fare clic su OK.
Nella scheda Proprietà, selezionare le proprietà e utilizzare la freccia a destra per aggiungerle al riquadro destro. Fare clic sulle caselle Nome e Messaggio per personalizzare i nomi degli elementi e le istruzioni di posizionamento. Le proprietà vengono aggiunte come colonne nella tabella iFeature. Eccezione: nelle schede Parametri e Geometria, non è possibile aggiungere o rimuovere le variabili definite nell'elenco di iFeature.
Nella scheda Filettature, riquadro sinistro, fare clic sulle specifiche di filettatura, quindi fare clic sulla freccia destra per aggiungerle al riquadro destro. Nella finestra di dialogo Filettatura, scheda Specificazione, osservare il testo e il formato utilizzati nel foglio di calcolo. Utilizzare lo stesso testo e formato per aggiungere le designazioni di famiglia, dimensione, distanza e direzione nelle celle delle variabili di filettatura.
Nella scheda Altro, fare clic sulla casella Nome per immettere un elemento personalizzato e il messaggio corrispondente.
Nella tabella iFeature (in basso a sinistra), fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella per immettere valori, inserire ed eliminare righe e impostare altre proprietà per creare variazioni uniche della iFeature.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nella tabella nella parte inferiore per aggiungere o eliminare le righe o per modificare gli attributi delle colonne.
Fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione .
In Opzioni applicazione, scheda iFeature, in Nome browser, abilitare l'opzione Usa chiave 1 per assegnare un nome univoco alla iFeature controllata da tabella.
In un file di parti, inserire una iFeature.
Nella scheda iProperties - Personalizzate della parte, aggiungere proprietà personalizzate per la iFeature.
