Come utilizzare i parametri di iFeature
Definire i parametri per chiarire l'utilizzo rinominando i nomi di default. Ad esempio, rinominare una quota "d1" in "Lunghezza piastra". Nomi e messaggi vengono inclusi automaticamente nella tabella Parametri di dimensione della iFeature.
Aggiunta o rimozione di parametri da una iFeature
- Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, fare clic per espandere una lavorazione. Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse per aggiungere o rimuovere tutti i relativi parametri dalla tabella Parametri di dimensione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sui singoli parametri per aggiungerli o rimuoverli individualmente dalla tabella Parametri di dimensione.
Modifica dei valori della tabella Parametri di dimensione
- Nel browser, selezionare un file di iFeature (.ide) e fare clic su Modifica iFeature.
- Nella tabella Parametri di dimensione, fare clic nella riga che contiene i valori da modificare e modificare i parametri.
- Nome. Immettere un nome descrittivo che chiarisce l'utilizzo.
- Valore. Fare clic per sostituire il parametro di default (nell'ambito delle condizioni specificate dall'opzione Limite).
- Limite. Fare clic sul menu a discesa nella prima riga per impostare le restrizioni per Valore. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Nessuno (nessuna limitazione)
- Elenco (consente di usare solo i valori preselezionati)
- Intervallo (consente di impostare il valore minimo, massimo e di default)
- Messaggio Fare clic per immettere un'istruzione descrittiva che deve essere visualizzata nella finestra di dialogo quando si posiziona la iFeature.
Verifica del nome di un parametro
- Nel browser, selezionare la lavorazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Mostra quote.
- Fare doppio clic sulla quota. Il valore e il nome del parametro vengono visualizzati rispettivamente nella casella di modifica e nella barra del titolo. Entrambi i valori sono inclusi quando si creano iFeature dalla lavorazione.
