Novità: 2025.2
I segmenti di linee 2D e gli archi sono curve individuali. Un vincolo coincidente unisce i loro punti finali. Quando si sposta una curva, si spostano anche tutti i segmenti e gli archi uniti.
Le linee e gli archi 3D vengono tipicamente utilizzati per creare un percorso per le lavorazioni sweep 3D. Le lavorazioni sweep 3D definiscono le parti collegate come tubature e cavi. Usare il comando Linea 3D per creare sezioni rette. Utilizzare gli strumenti Arco e Piega per creare curve.
Lo strumento Linea 2D permette di creare segmenti di linea retta, con o senza un arco tangente o perpendicolare, oppure una linea in corrispondenza del punto finale dei segmenti.
In uno schizzo 2D attivo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Disegna
Linea
Fare clic nella finestra grafica per impostare il punto iniziale.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Per interrompere l'operazione, premere ESC o selezionare un altro comando.
Lo strumento Linea punto medio 2D permette di creare segmenti di linea retta, con o senza un arco tangente o perpendicolare, oppure una linea in corrispondenza del punto finale dei segmenti.
gruppo Disegna
Linea punto medio
Lo strumento Linea 3D permette di creare linee nello spazio 3D, con o senza pieghe tra i segmenti.
In uno schizzo 3D attivo, fare clic su scheda Schizzo 3D
gruppo Disegna
Linea
Fare clic con il pulsante destro del mouse ed effettuare una delle seguenti operazioni:
(Facoltativo) Effettuare una delle operazioni seguenti:
Per terminare l'operazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Gli strumenti Arco permettono di creare archi posizionando tre punti: un punto centrale e due punti finali.
In uno schizzo attivo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea (schizzo 2D) o gruppo Disegna (schizzo 3D) e scegliere una delle seguenti opzioni:
. Crea un arco definito da due punti finali e da un punto sull'arco. Con il primo clic si imposta il primo punto finale, con il secondo si imposta l'altro punto finale (lunghezza della corda) e con il terzo si impostano la direzione e il raggio dell'arco.
. Consente di creare un arco definito dal punto centrale e da due punti finali. Con il primo clic si imposta il punto centrale, con il secondo si specificano il raggio e il punto iniziale e con il terzo si definisce il punto che completa l'arco.Fare clic nella finestra grafica per creare il primo punto dell'arco.
Spostare il cursore e fare clic per definire il secondo punto.
Spostare il cursore per visualizzare in anteprima la direzione dell'arco e fare clic per definire l'ultimo punto.
gruppo Disegna, fare clic su Arco tangente
Lo strumento Piega consente di posizionare pieghe angolari tangenti su linee in uno schizzo 3D.
gruppo Disegna
Piega È possibile abilitare o disabilitare le pieghe automatiche a livello di applicazione e impostare il raggio di default della piega a livello di documento.
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione. Nella scheda Schizzo, selezionare l'opzione Piega automatica con creazione di una linea 3D, quindi fare clic su OK.
gruppo Opzioni
Impostazioni documento. Nella scheda Schizzo, immettere un valore nel campo Raggio piega automatica e fare clic su OK.Abilitazione o disabilitazione della creazione della geometria lungo l'asse X, Y o Z.
Per abilitare la modalità orto, premere l'icona nella barra di stato o utilizzare i tasti di scelta rapida CTRL+R per attivarla o disattivarla.
