Creare un connettore per condotto.
Un condotto è un tubo o una conduttura chiusa in lamiera, vetroresina o in altro materiale adatto. Consente la distribuzione di aria a e da una sorgente di fornitura. Un esempio è un'unità di trattamento aria.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia
Contenuto BIM.
Nella scheda Contenuto BIM
gruppo Connettori MEP, fare clic su Condotto
oppure, nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse su Condotto e scegliere Aggiungi connettore.
Nella finestra di dialogo Connettore per condotto, selezionare una forma per il connettore.
Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto accanto alla casella delle dimensioni e digitare un valore.
Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, fare clic su un tipo di sistema.
Nell'elenco Proprietà, inserire alcuni valori.
Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato.
Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
