Le opzioni SteeringWheels sono disponibili da scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione
scheda Visualizza
SteeringWheels
Utile quando si dispone di un dispositivo di puntamento senza rotellina di scorrimento.
Visualizzano i singoli oggetti o lavorazioni in un modello. Il disco (di base) Vista oggetto maxi è ottimizzato per i nuovi utenti 3D. Il disco Vista oggetto mini è ottimizzato per gli utenti 3D più esperti.
Opzioni dei dischi Vista oggetto mini:
In scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione, fare clic su scheda Visualizzazione
SteeringWheels
Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco e scegliere Opzioni.
Mostra o nasconde i messaggi.
Mostra o nasconde le descrizioni comandi.
Le opzioni di visualizzazione controllano le dimensioni dei dischi (grande o mini) e l'opacità.
Inverte il movimento verticale del mouse per lo strumento Guarda.
Quando l'opzione è selezionata, fare clic sulla sezione Zoom per aumentare l'ingrandimento del modello. Non ha alcun effetto quando è deselezionata.
Se attivata, utilizza gli oggetti selezionati prima dell'esecuzione dello strumento Orbita per calcolare il punto di rotazione per l'orbita. Il punto perno viene calcolato in base al centro delle estensioni degli oggetti selezionati.
Regola la direzione del movimento della passeggiata in base alla direzione di osservazione dell'inquadratura corrente anziché rispetto al piano di base di default. Utilizzare lo strumento Guarda per eseguire lo spostamento nello spazio 3D.
Imposta la velocità dello strumento Passeggia.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco o fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'angolo inferiore destro del disco.
Visualizza il disco Vista oggetto mini.
Visualizza il disco Tour edificio mini.
Visualizza il disco Navigazione completa mini.
Visualizza il Disco Navigazione completa maxi.
Visualizza i dischi maxi Vista oggetto o Tour edificio.
Ripristina la vista iniziale salvata con il modello. Tale vista è sincronizzata con l'opzione della vista iniziale nello strumento ViewCube.
Ridimensiona e centra la vista corrente per visualizzare tutti gli oggetti.
Consente di ruotare la vista corrente in modo che sia relativa al piano di base XY.
Aumenta di due volte la velocità di passeggiata utilizzata per lo strumento Passeggia.
Riduce della metà la velocità di passeggiata utilizzata per lo strumento Passeggia.
Avvia il sistema della Guida in linea e visualizza l'argomento relativo ai dischi.
Visualizza una finestra di dialogo che consente di modificare le preferenze relative ai dischi.
Consente di chiudere il disco.
