Informazioni sull'esportazione di facce e modelli piatti in lamiera
Novità: 2023.2, 2024.2
Esporta faccia con nome
Con un'unica faccia del modello (o del modello piatto) selezionata, è possibile utilizzare Esporta faccia con nome (dal menu contestuale) per l'esportazione in formati file differenti.
Utilizzare l'opzione Slava faccia con nome per esportare tutte le linee chiuse in un'unica faccia piana. Il comando è disponibile nell'ambiente di assiemi, lamiere o parti. È possibile esportare le linee chiuse delle facce in formato file .DXF o .DWG. I dati vengono elaborati durante il processo di pubblicazione. Tutta la geometria si sposta in una posizione in cui le coordinate presentano valori positivi e il profilo esterno viene convertito in una polilinea. Questa opzione è utile per alcuni tipi di apparecchiature di produzione che necessitano di una polilinea per il consumo diretto di dati .DXF e .DWG. Con Inventor, l'opzione Esporta faccia con nome è disponibile mentre si lavora sul modello piatto di una parte in lamiera per esportare l'intero modello piatto quando è necessaria la creazione di una polilinea.
Nell'ambiente di parti l'opzione Salva faccia con nome è disponibile sia per il modello piatto sia per la parte piegata.
Comando Salva copia con nome
Usare Salva copia con nome per esportare i modelli piatti in lamiera nei formati file .stp, .sat, .DXF e .DWG. È possibile esportare interamente il modello piatto selezionando Salva copia con nome dal menu contestuale del nodo del browser del modello piatto.
Nota: L'esportazione in STEP non richiede la visualizzazione del modello piatto.
Si consiglia di utilizzare il comando Salva copia con nome se non è necessaria alcuna polilinea per il modello piatto esportato. L'opzione Salva copia con nome produce la rappresentazione più completa e accurata del modello piatto. Ad esempio, vengono esportate le linee chiuse su tutte le facce; tutti i dati vengono classificati ed esportati nei layer appropriati; i fori svasati mostrano il diametro interno corretto; il testo dello schizzo viene esportato come oggetto di testo e così via.
Fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva copia con nome per personalizzare la versione del file da esportare. Per i modelli piatti, il pulsante Opzioni non viene attivato, ma la finestra di dialogo Opzioni viene visualizzata quando si fa clic su Salva. Per i tipi di file .DXF e .DWG, sono disponibili altre opzioni per personalizzare le procedure di post-elaborazione utilizzando uno script .xml.
Vi sono due file .xml di controllo. FlatPattern.xml utilizzato dal comando Salva copia con nome al momento dell'esportazione da un modello piatto. FaceLoops.xml utilizzato dal comando Salva faccia con nome. Prima dell'esportazione, configurare le opzioni relative all'esportazione di modelli piatti nel file .xml appropriato, in base ai requisiti specifici del flusso di lavoro.
