iMate angoloVisualizza l'iMate definito con un vincolo angolare
Parte superficieVisualizza il modello della parte superficie.
Parte superficie condivisaVisualizza il modello della parte superficie condivisa.
ParteVisualizza il modello della parte solida
BlocchiContiene le definizioni dei blocchi di schizzo.
Istanza bloccoVisualizza l'istanza del blocco di schizzo associata.
Piega (Bend)Visualizza la lavorazione piega della parte.
Superficie di contornoVisualizza la superficie di contorno della superficie associata.
Superficie di contorno condivisaVisualizza la superficie di contorno condivisa da diverse lavorazioni.
SmussoVisualizza lo smusso associato.
Serie della parte circolareVisualizza la serie circolare di parti solide associata, incluse tutte le istanze.
Serie circolareVisualizza la serie circolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Superfice dell'elicoideVisualizza la superficie dell'elicoide associata.
Superficie dell'elicoide condivisaVisualizza la superficie dell'elicoide condivisa da diverse lavorazioni.
ElicoideVisualizza la lavorazione elicoidale solida associata.
CompostoVisualizza la lavorazione composita associata.
Composto condivisoVisualizza il composto condiviso da diverse lavorazioni.
iMate compostoVisualizza l'iMate composto da più iMate.
Contrassegno fine parteSepara le lavorazioni elaborate (sopra il contrassegno) da quelle non elaborate (sotto il contrassegno).
DecalcomaniaIndica che una decalcomania è stata posizionata su una faccia del modello.
Elimina facciaVisualizza la lavorazione di eliminazione della faccia creata con il comando Elimina faccia.
Collegamento interrottoIndica che il collegamento tra i componenti di base e derivati è interrotto.
Parte derivataVisualizza la parte derivata associata, incluse tutte le parti e le lavorazioni.
Superficie derivataVisualizza la superficie associata relativa alla parte derivata.
Superficie derivata condivisaVisualizza la superficie derivata condivisa da diverse lavorazioni.
SbalzoVisualizza la lavorazione di sbalzo associata.
Estendi superficieVisualizza la lavorazione di estensione della superficie associata.
Superficie di estrusioneVisualizza la lavorazione di estrusione della superficie.
Superficie di estrusione condivisaVisualizza la lavorazione di estrusione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Superficie invisibileVisualizza una superficie che non è visibile.
EstrusioneVisualizza la lavorazione di estrusione di solidi.
Sformo facciaVisualizza la lavorazione di sformo faccia associata.
Linea chiusa facciaVisualizza la lavorazione della linea chiusa faccia associata.
RaccordoVisualizza il raccordo associato.
iMate allineatoVisualizza l'iMate definito con un vincolo allineato.
ForoVisualizza il foro associato.
iMate di inserimentoVisualizza l'iMate definito con un vincolo di inserimento.
Intersezione 3DVisualizza la curva 3D creata nel punto di intersezione della geometria.
iPartVisualizza l'iPart associata.
iPart disattivataVisualizza l'iPart non attivata.
iPart fissata e disattivataVisualizza l'iPart fissata non attivata.
iPart fissataVisualizza l'iPart fissata.
Unisci superficieVisualizza la lavorazione di unione delle superfici associata.
Unisci superficie condivisaVisualizza la lavorazione di superficie unita condivisa da diverse lavorazioni.
Superficie di loftVisualizza il loft della superficie.
Superficie di loft condivisaVisualizza il loft di superficie condiviso da diverse lavorazioni.
LoftVisualizza il loft solido.
iMate coincidenteVisualizza l'iMate definito con un vincolo coincidente.
Lavorazione meshVisualizza la lavorazione mesh convertita da CATIA.
Cartella MeshContiene lavorazioni mesh convertite da CATIA.
SpecchioVisualizza la parte o le lavorazioni riflesse, incluse tutte le istanze.
Stato modelloVisualizza gli stati del modello definiti dall'utente.
Sposta facciaVisualizza la lavorazione di spostamento della faccia associata.
Cartella Parte multi-corpoContiene i corpi solidi di una parte multi-corpo.
Parte multi-corpoVisualizza una parte molti-corpo.
Parte multi-corpo sostitutaVisualizza una parte multi-corpo contrassegnata come sostituta.
Corpi solidi combinatiVisualizza corpi solidi combinati.
Alias derivatoIndica la geometria importata in modo associativo da file wire di Alias.
Composto derivatoVisualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta.
Sostituto composto derivatoVisualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta contrassegnata come sostituta.
Corpo derivato senza giunzioniVisualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane.
Corpo derivato con giunzioniVisualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane.
Corpi derivati separatiVisualizza molteplici corpi derivati separati.
Sostituto corpo derivato senza giunzioniVisualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Sostituto corpo derivato con giunzioniVisualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Sostituto corpi derivati separatiVisualizza molteplici corpi derivati separati contrassegnati come sostituti.
Sostituto superficie derivataVisualizza l'origine associata di una parte superficie di lavoro contrassegnata come sostituta.
Corpo di lavoro derivatoVisualizza l'origine associata per una parte superficie di lavoro.
Riquadro derivatoVisualizza un corpo di riquadro di ingombro che rappresenta il componente derivato.
Taglio derivatoIndica che il componente è stato sottratto dalla parte derivata.
Intersezione derivataVisualizza il solido ottenuto dall'intersezione del componente associato e degli altri componenti solidi.
Inclusione derivataVisualizza la sezione del componente associato incluso nella parte derivata.
Corpo fittizioVisualizza il nodo segnaposto in un corpo solido combinato.
Piano di origineVisualizza il piano di origine del modello associato.
Punto di origineVisualizza il punto di origine del modello.
Ricorrenza serieVisualizza una ricorrenza di una lavorazione o di una parte nella serie.
Ricorrenza serie indipendenteIndica che la ricorrenza in serie è impostata in maniera indipendente rispetto alla serie.
Serie della parte rettangolareVisualizza la serie rettangolare associata della parte solida e include le relative ricorrenze.
Serie rettangolareVisualizza la serie rettangolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Sostituisci facciaVisualizza la lavorazione di sostituzione della faccia associata.
Superficie di rivoluzioneVisualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie.
Superficie di rivoluzione condivisaVisualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
RivoluzioneVisualizza la lavorazione di rivoluzione di un solido.
NervaturaVisualizza la nervatura associata.
iMate di rotazioneVisualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione.
iMate di rotazione/traslazioneVisualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione/traslazione.
ScolpisciVisualizza la scultura associata.
SvuotamentoVisualizza la lavorazione di svuotamento associata.
Parte con contorno semplificatoVisualizza l'assieme di origine associato per una parte con contorno semplificato di una superficie composta.
Corpo solidoVisualizza la parte a corpo unico.
Corpo solido incorporatoVisualizza il corpo solido incorporato in un solido combinato.
DividiVisualizza la lavorazione di divisione associata.
Cartella Parte corpo della superficieContiene i corpi di superficie in una parte.
Superficie di sweepVisualizza lo sweep della superficie.
Superficie di sweep condivisaVisualizza lo sweep della superficie condiviso da diverse lavorazioni.
SweepVisualizza lo sweep di un solido.
Cartella TabellaDispone i membri iPart o iAssembly nel browser in base alle chiavi selezionate nelle tabelle creazione. Le icone vengono visualizzate quando si sceglie l'opzione Elenca in base a chiavi del menu contestuale.
Elemento TabellaAttiva il membro iPart o iAssembly. Il membro attivo è contrassegnato da un segno di spunta.
TabellaConsente di accedere agli autori di iPart o iAssembly.
iMate tangenteVisualizza l'iMate definito con un vincolo di tangenza.
Ispessimento superficieVisualizza la lavorazione di ispessimento della superficie.
Ispessimento superficie condivisoVisualizza la lavorazione di ispessimento della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
IspessisciVisualizza la lavorazione di ispessimento di un solido.
FilettaturaVisualizza la filettatura associata.
TrasformaVisualizza uno spostamento di un corpo.
Taglia superficieVisualizza la superficie creata mediante il comando Taglia superficie.
UCS (sistema di coordinate utente)Visualizza un sistema di coordinate definito dall'utente.
iFeatureVisualizza la iFeature associata.
Asse di lavoro fissatoVisualizza un asse di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Asse di lavoro fissato condivisoVisualizza un asse di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Asse di lavoroVisualizza l'asse della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Asse di lavoro condivisoVisualizza un asse di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Piano di lavoro fissatoVisualizza un piano di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Piano di lavoro fissato condivisoVisualizza un piano di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Piano di lavoroVisualizza il piano della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Piano di lavoro condivisoVisualizza un piano di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Punto di riferimento fissatoVisualizza un punto di riferimento con tutti i gradi di libertà rimossi.
Punto di riferimento fissato condivisoVisualizza un punto di riferimento fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Punto di riferimentoVisualizza un punto della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Punto di riferimento condivisoVisualizza un punto di riferimento condiviso da diverse lavorazioni.
