Impostare i parametri per la selezione del cuscinetto. Specificare il tipo di cuscinetto e/o i valori di filtro per le quote del cuscinetto.
Per inserire i cuscinetti occorre collegarsi al Centro contenuti in cui sono memorizzati i cuscinetti. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'elenco a discesa dal quale selezionare il cuscinetto non sarà disponibile.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cuscinetto . |
Sul lato destro della scheda Progettazione, specificare l'intervallo per la selezione filtrata delle quote del cuscinetto. È possibile immettere i valori o fare clic sulla freccia per eseguire la misura della quota nell'assieme di Autodesk Inventor.
Quando si specifica prima la geometria del cuscinetto, il valore del filtro relativo al diametro dell'albero viene inserito automaticamente nei campi di modifica del filtro.
È possibile specificare tre quote di filtraggio:
| Nell'immagine è visualizzata la quota di filtraggio che è possibile immettere nei campi di modifica del filtro. |
È possibile inserire il cuscinetto senza selezionare la geometria.
Non è necessario specificare le quote di filtraggio. Perché il generatore sia in grado di individuare il cuscinetto, è necessario selezionare il tipo di cuscinetto dal Centro contenuti.
Se si decide di immettere le quote di filtraggio, immettere sia il valore iniziale sia quello finale dell'intervallo. Ad esempio, per progettare un cuscinetto con diametro interno = 1,875 in, immettere i valori 1,5 e 2 nel campo di modifica dell'intervallo del filtro. Il valore iniziale e quello finale del filtro possono essere uguali.
Elenco dei cuscinetti
Nella parte inferiore della scheda Progettazione viene visualizzato l'elenco dei cuscinetti corrispondenti ai criteri specificati. Nell'elenco, fare clic sul cuscinetto appropriato. La selezione effettuata viene visualizzata nel campo al di sopra dell'elenco. Il comando OK diventa quindi attivo e il cuscinetto può essere inserito nell'assieme di Autodesk Inventor.
L'elenco dei cuscinetti visualizzati è visibile anche nella scheda Calcolo. Se si seleziona un cuscinetto, solo i valori relativi a quel cuscinetto verranno trasferiti nella scheda Calcolo.
| Consente di aggiornare il cuscinetto in base alle determinate quote. Il comando diventa attivo se l'elenco non corrisponde al filtro delle quote. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Nella sezione Riepilogo dei messaggi sono elencati i cuscinetti che corrispondono ai criteri di filtraggio e ai parametri di calcolo (ad esempio la durata utile richiesta del cuscinetto).
