Le molle a torsione presentano almeno un elicoide e mezzo. Una molla a torsione viene esposta alle forze esterne che agiscono su piani perpendicolari agli assi di avvolgimento, creando un momento nella direzione di avvolgimento o nella direzione contraria. Il momento viene eseguito dal braccio operativo e dal braccio di supporto. Il diametro delle spire attive viene modificato durante la funzione.
Quote
d | Diametro wire [mm, in] |
D | Diametro medio molla [mm, in] |
D 1 | Diametro esterno molla [mm, in] |
L 0 | Lunghezza della parte della molla avvolta per lo stato della molla libera, in generale [mm, in] |
R 1 | Braccio della forza operativa indotta dalla molla [mm, in] |
R 2 | Braccio della forza di supporto indotta dalla molla [mm, in] |
M 1 | Momento indotto dalla molla precaricata [Nm, lb ft] |
M 8 | Momento indotto dalla molla a pieno carico [Nm, lb ft] |
W 8 | Energia energy di deformazione indotta dalla molla a pieno carico [J, ft lb] |
φ 1 | deformazione angolare del braccio operativo nello stato precaricato [°] |
φ 8 | deformazione angolare del braccio operativo nello stato a pieno carico [°] |
φ h | angolo della corsa operativa [°] |
ρ 0 | angolo dei bracci nello stato libero [°] |
F | Forza operativa indotta dal braccio R1 in generale [N, lb] |
Avvolgimento
Stati
