Finestra di dialogo Canale di alimentazione
Specifica la forma e le dimensioni dei canali di alimentazione e la posizione della punta fredda.
Accesso
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Canale di alimentazione
Nota: Se l'opzione Canale di alimentazione non è visibile nella scheda Layout stampo, fare clic sulla freccia sotto Colata secondaria, quindi fare clic su Canale di alimentazione.
Traiettoria
Selezionare una linea schizzo come traiettoria del canale di alimentazione nella finestra grafica. È possibile selezionare uno schizzo manuale o automatico.
Tipo sezione
Tipo
Selezionare un tipo di canale di alimentazione dall'elenco a discesa e visualizzare l'anteprima di un'immagine della sezione trasversale del canale di alimentazione. Modificare le quote dei campi dell'anteprima.
Lato punzone
Selezionare un'opzione per il lato del punzone per creare l'entità del canale di alimentazione nella direzione negativa dell'asse Z.
Lato matrice
Selezionare un'opzione per il lato della matrice per creare l'entità del canale di alimentazione nella direzione positiva dell'asse Z.
Parametri
Specifica le quote della sezione trasversale del canale di alimentazione. Controlla il valore calcolato visualizzato in Diametro equivalente.
Tabella Segmento canale di alimentazione
- Fare clic sulla cella della tabella Lunghezza della punta fredda di un segmento del canale di alimentazione e immettere un valore per modificare la lunghezza.
- Fare clic sulla cella della tabella Lunghezza della punta fredda di un segmento del canale di alimentazione e selezionare un'opzione dall'elenco a discesa per modificare la posizione.
- Modificare una quota parametro per il canale di alimentazione per aggiornare il valore calcolato nella cella Diametro equivalente.
Nota: La posizione di default di una punta fredda è Inizio o Fine. Se la posizione in cui si fa clic con il mouse è più vicina al punto iniziale della linea schizzo (arco), la posizione della punta fredda viene impostata su Inizio. Altrimenti viene impostata su Fine.
