Quando si memorizzano le librerie in un server con Microsoft SQL Express, il limite per le dimensioni di ogni libreria è 4 GB. Le operazioni che comportano il superamento del suddetto limite non possono essere completate. Dividere librerie di grandi dimensioni per mantenere le dimensioni della libreria accettabili.
Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria per ridurre le dimensioni della libreria.
Creare una libreria utente.
Nel progetto, aggiungere la nuova libreria alla configurazione del Centro contenuti.
Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria:
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Centro contenuti
Editor per aprire la finestra di dialogo Editor del Centro contenuti.
Dall'elenco Visualizzazione libreria, selezionare la libreria di grandi dimensioni.
Individuare e selezionare il contenuto da spostare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenuto selezionato, scegliere Sposta a, quindi fare clic sulla nuova libreria per selezionarla come destinazione.
Il contenuto selezionato viene rimosso dalla libreria originale e aggiunto alla nuova libreria utente.
Utilizzare lo strumento di aggiornamento per aggiornare il contenuto trasferito.
Quando si esegue la migrazione di una libreria utente utilizzando lo strumento di aggiornamento, le dimensioni della libreria possono aumentare. Di conseguenza, la libreria può superare il limite di SQL Express. Quando una libreria supera il limite, lo strumento di aggiornamento interrompe la migrazione della libreria. Il problema è riportato nella scheda Errori visualizzata nell'ultima pagina dello strumento di aggiornamento. Lo stato della libreria parzialmente migrata è sconosciuto e non si consiglia di utilizzare questa libreria.
Per risolvere il problema inerente alle dimensioni della libreria:
Sostituire la libreria utente corrente con la versione non migrata originale della libreria.
Utilizzare la Guida alla conversione per trasferire la libreria precedente dal server nella cartella Contenuti desktop.
Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare Contenuti desktop:
Opzioni per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni applicazione.Utilizzare lo strumento di aggiornamento per migrare la libreria trasferita.
Dividere la libreria migrata in due librerie: creare una libreria utente di Contenuti desktop e spostare una porzione di contenuto in questa libreria.
Utilizzare la Guida alla conversione delle librerie per trasferire entrambe le librerie nel server.
Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare il server come percorso di memorizzazione delle librerie. Nella scheda Centro contenuti della finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare Autodesk Vault Server.
Verificare la configurazione delle librerie del Centro contenuti sul server e nel progetto. Se necessario, aggiungere la nuova libreria utente alla configurazione.
