Usare equazioni personalizzate per specificare esattamente la modalità di gestione dell'appiattimento delle zone di pieghe nei modelli piegati di parti in lamiera.
Le parti in lamiera vengono definite dal loro stato piegato o funzionale, ma vengono fabbricate a partire da un foglio piatto. Le pieghe appiattite per formare il modello piatto deformano il materiale nella zona di piega. La quantità di deformazione dipende da alcune variabili. La conversione del modello piegato allo stato appiattito richiede che tale deformazione venga tenuta in considerazione, mediante uno dei seguenti metodi:
Le equazioni personalizzate vengono definite in una regola di spiegatura con nome creata utilizzando la finestra di dialogo Editor stili e norme.
È possibile utilizzare l'equazione di compensazione della piega per determinare la lunghezza sviluppata totale:
dove:
. È la lunghezza sviluppata totale.
. È la lunghezza dalla prima faccia di dettaglio all'intersezione virtuale.
. È la lunghezza dalla seconda faccia di dettaglio all'intersezione virtuale.
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega. In Inventor, la tolleranza delle piega viene calcolata mediante le seguenti equazioni. Per gli angoli, dove
, Inventor utilizza l'equazione
, in cui:
. È l'angolo della piega.
. È la lunghezza della tolleranza della piega.
. È il raggio interno del lembo della piega.
. È lo spessore della lamiera.
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega.L'espansione dell'equazione originale per includere il calcolo della tolleranza della piega determina:
, viene utilizzata la seguente equazione:
Una volta determinata la tolleranza della piega, il fattore K può essere derivato mediante:
Utilizzare l'equazione di detrazione della piega per determinare la lunghezza sviluppata totale:
dove:
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega.L'equazione di detrazione della piega offre un metodo di calcolo che è il diretto opposto del metodo di compensazione della piega.
Per la detrazione di pieghe in Inventor, la tolleranza delle piega viene calcolata mediante le seguenti equazioni.
Per gli angoli:
l'equazione è
, dove:
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega.Per gli angoli, dove
, l'equazione usata è:
Utilizzare l'equazione di tolleranza della piega
per determinare la lunghezza sviluppata totale, dove:
. È la lunghezza del primo lembo della piega.
. È la lunghezza del secondo lembo della piega.
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega.Viene fornita un'equazione definita per risolvere direttamente la tolleranza della piega. Il fattore K può essere derivato dalla seguente equazione:
Per determinare la lunghezza sviluppata totale mediante il fattore K, viene usata la seguente equazione:
dove:
. È il risultato del calcolo della tolleranza della piega.Per calcolare la tolleranza della piega viene usata la seguente equazione:
È possibile definire quattro tipi di equazioni personalizzate durante la modifica di una regola di spiegatura con nome.
Il tipo di equazione selezionato nella finestra di dialogo Editor stili e norme determina la variabile che definisce il lato sinistro dell'equazione. I tasti di inserimento di caratteri nella finestra di dialogo Modifica equazione consentono di inserire con un solo clic valori relativi ad angoli, raggi, spessore e pi greco.
Il tipo di variabile viene definito dal tipo di equazione selezionato nella finestra di dialogo Editor stili e norme prima di aprire la finestra di dialogo dell'Editor equazioni.
. Inserisce la variabile misurata dell'angolo in un'equazione di spiegatura personalizzata.
. Inserisce la variabile misurata del raggio interno in un'equazione di spiegatura personalizzata.
. Inserisce la variabile misurata dello spessore in un'equazione di spiegatura personalizzata.
. Inserisce un valore matematico di pi greco in un'equazione di spiegatura personalizzata.È possibile definire le equazioni di spiegatura per gli intervalli di angoli, raggi o spessori specificando le condizioni di ingombro mediante la finestra di dialogo Modifica ingombro.
