È possibile copiare uno schizzo in un modello piatto, eliminarlo, controllarne la visibilità e interrompere il collegamento tra gli schizzi.
È possibile creare uno schizzo 2D sulla faccia di una parte in lamiera piegata e copiarlo nel modello piatto della parte. Lo schizzo 2D deve essere creato su una faccia piana e non su facce laterali.
Anche le immagini o i blocchi incorporati all'interno dello schizzo vengono copiati. Se il modello piatto non esiste, lo schizzo verrà copiato non appena viene creato il modello piatto.
È presente l'associatività tra lo schizzo originale del modello piegato e la copia del modello piatto. Le modifiche apportate allo schizzo originale vengono visualizzate nella copia. Le modifiche apportate alla copia dello schizzo nel modello piatto, tuttavia, non vengono riflesse nello schizzo originale del modello piegato.
Se si elimina un modello piatto, lo schizzo non viene eliminato. Se il modello piatto viene ricreato, lo schizzo viene copiato automaticamente.
Analogamente agli schizzi non incorporati, gli schizzi copiati vengono esportati con il modello piatto durante una conversione DWG/DXF, compreso il layer, comprendendo il controllo di colore, tipo di linea e spessore di linea.
È possibile attivare e disattivare la visibilità per entrambi gli schizzi ed è possibile interrompere il collegamento associativo tra gli schizzi.
Dopo avere effettuato la copia di uno schizzo in un modello piatto, il nodo dello schizzo cambia aspetto per indicare che lo schizzo è stato copiato correttamente
. La sezione Modello piatto del browser visualizza il nodo dello schizzo copiato come illustrato di seguito: ![]()
gruppo Modello piatto
Vai a parte piegata.Per default, lo schizzo copiato viene inserito nel modello piatto con la visibilità attivata. Se si copia un schizzo con la visibilità disattivata, la sezione Modello piegato del browser visualizza l'icona di schizzo come non disponibile (
) e anche lo schizzo copiato viene visualizzato come non disponibile nel modello piatto (
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
Vai a modello piatto.
Nella sezione Modello piatto del browser, selezionare uno o più nodi per gli schizzi da eliminare dal modello piatto. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Elimina.
Lo schizzo o gli schizzi copiati vengono eliminati e non vengono più visualizzati nella sezione Modello piatto del browser.
Lo schizzo originale del modello piegato viene mantenuto e viene visualizzato come una normale icona di schizzo nella sezione Modello piegato del browser.
È possibile interrompere il collegamento o i collegamenti tra la parte piegata e lo schizzo o gli schizzi del modello piatto. Entrambe le icone di schizzo vengono quindi visualizzate come icone di schizzo normali nei rispettivi browser.
