È possibile spostare, ruotare, ridimensionare, riposizionare le lavorazioni di schizzo o posizionate, ed è possibile dedurre e creare vincoli nelle lavorazioni di schizzo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla faccia di una faccia o una lavorazione modificabile e selezionare Grip 3D nel menu contestuale.
Nella finestra grafica, spostare il cursore su un punto di grip sulla lavorazione per evidenziare le frecce di direzione.
Fare clic su una freccia di direzione e:
Continuare a fare clic e a trascinare le frecce per ridimensionare la faccia o lavorazione. Durante il trascinamento, viene visualizzata la distanza dalla posizione precedente.
Una volta effettuato il trascinamento a nuove dimensioni, se necessario, fare clic con il pulsante destro del mouse su una freccia e inserire i valori:
L'anteprima di lavorazione visualizza i risultati previsti, prima di applicare la modifica.
Per uscire, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione che si desidera trascinare e fare clic su Grip 3D.
Fare clic su una freccia e trascinare il mouse verso la faccia opposta della lavorazione di base.
Trascinare il mouse fino ad ottenere la lunghezza appropriata.
Per uscire, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
Impostazioni in Opzioni applicazione, scheda Parte, controllare il funzionamento dei vincoli.
Il vincolo dedotto (tangente, concentrico, coincidente o collineare) dipende dalla maniglia selezionata e dalla geometria a cui viene eseguito lo snap.
Maniglie visibili quando si esegue la modifica tramite grip:
È possibile dedurre i vincoli da una maniglia statica (non trascinata) o da una maniglia trascinata.
Fare clic sulla maniglia e selezionare la geometria a cui è vincolata la lavorazione.
I vincoli dedotti vengono visualizzati in anteprima sul cursore in base alla geometria proiettata dalla selezione.
Per uscire, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fatto. Per immettere coordinate precise per uno o più assi, fare clic su Convalida e sposta.
