Finestra di dialogo Generatore componenti della molla a torsione - Scheda Calcolo
Imposta i parametri per il calcolo di una molla a torsione.
Calcolo resistenza molla
Progettazione molla a torsione | Progettazione delle quote della molla a torsione per il carico della molla specificato. |
Verifica calcolo molla | Calcolo delle quote dell'assieme e verifica della resistenza della molla a torsione per il carico specificato e le quote della molla. |
Calcolo forze operative | Calcolo delle forze indotte dalla molla a torsione con le quote specificate. |
Opzioni calcolo
Seleziona le opzioni per il calcolo della molla.
Direzione del carico molla | Un carico avvolge la molla | La molla è caricata nella direzione di avvolgimento delle spire. |
| | Un carico svolge la molla | La molla è caricata nella direzione di svolgimento delle spire. |
Tipo di progettazione | Nota: Questa opzione è disponibile solo selezionando Progettazione molla a torsione nella sezione Calcolo resistenza molla. |
| | F 8 , quote assieme d, n, D, F 1 | I valori appropriati di diametro del wire, numero di spire, diametro della molla e carico minimo sono progettati per il carico massimo e le quote dell'assieme della molla specificati. |
| | F, φh d, n, D, compressioni | I valori appropriati di diametro del wire, numero di spire, diametro della molla e deformazioni angolari del braccio operativo sono progettati per il carico e l'angolo della corsa operativa specificati. |
| | F, D d, n, quote assieme | I valori appropriati di diametro del wire, numero di spire e quote dell'assieme sono progettati per il carico e il diametro della molla a torsione specificati. |
| | F 8 , D, φ*h d, n, F1, compressioni | I valori appropriati di diametro del wire, numero di spire, deformazioni angolari del braccio operativo e carico minimo sono progettati per il carico massimo, l'angolo della corsa operativa e il diametro della molla a torsione specificati. |
Metodo di correzione della curvatura di sollecitazione | Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il metodo di correzione della curvatura di sollecitazione. |
| | Con le molle elicoidali viene calcolata la torsione semplice causata dalla sollecitazione che si manifesta nelle spire della molla sottoposte ad un determinato carico. A causa dell'arrotondamento della spira, si manifesta un'ulteriore sollecitazione di flessione. La sollecitazione viene pertanto corretta nel calcolo tramite un coefficiente di correzione. Tra i vari coefficienti comunemente utilizzati presenti nell'elenco, scegliere il coefficiente di correzione conforme ai requisiti di utilizzo locali o alle prescrizioni normative. |
| | Nota: I risultati migliori si ottengono tenendo conto della verifica della resistenza di una molla esposta ad un caricamento statico, utilizzando il coefficiente di correzione di Göhner. |
| | Indicazione: Con le molle esposte al caricamento statico, le correzioni non vengono eseguite. |
Carichi
Questa opzione non è abilitata se si seleziona Calcolo forze operative nell'area Calcolo resistenza molla.
Calcola i momenti | Le forze operative della molla sono calcolate per i momenti flettenti e la lunghezza del braccio specificati. |
Calcola le forze | I momenti flettenti sono calcolati per le forze operative delle molla e la lunghezza del braccio specificate. |
Montaggio molla
Selezionare la casella per abilitare l'input o misurare i valori.
Eseguire la verifica delle quote dell'asta e dell'alloggiamento della molla.
Quote
Immettere o misurare le quote della molla.
Spire molla
Arrotondamento del numero di spire | Impostare il valore di arrotondamento del numero di spire. |
Numero spire attive | Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Materiale molla
Selezionare il materiale della molla e le relative proprietà. Fare clic su
per aprire il database dei materiali da cui è possibile selezionare il materiale corretto.
Avvertimento: I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Materiale | Specifica i valori relativi ai materiali immessi o selezionati dal database dei materiali. |
| | Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Sollecitazione di flessione ammissibile | Immettere il modulo di sollecitazione di flessione ammissibile del materiale della molla. |
Modulo di elasticità | Immettere il modulo di elasticità del materiale della molla. |
Densità | Immettere la densità del materiale della molla. |
Uso del materiale | Immettere il fattore di utilizzo del materiale della molla. Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica in cui è possibile impostare il valore. |
| | Il coefficiente fornisce la relazione tra la sollecitazione di torsione di una molla nello stato a pieno carico e la sollecitazione di torsione ammissibile, ad esempio u S » τ 8 / τ A . Se viene selezionato un valore superiore, è necessaria una quantità minore di materiale per la produzione della molla, pertanto le quote della molla e lo spazio per il montaggio risultano inferiori. Tuttavia, ciò compromette la stabilità della molla durante il funzionamento. Se si seleziona un valore inferiore, si ottiene una reazione opposta. Di conseguenza, questo coefficiente è un valore reciproco del rapporto di sicurezza. In condizioni operative normali, si consiglia di impostare l'intervallo del valore del fattore di utilizzo del materiale entro u S = 0,85 ... 0,95. Per le molle utilizzate in ambienti operativi più difficili, in presenza di temperature elevate o di caricamenti con impatti, è possibile utilizzare valori inferiori. |
| | Il valore del fattore di utilizzo del materiale viene selezionato in una finestra di dialogo in cui viene visualizzata una serie di valori consigliati. |
Quote assieme
φ1, φh φ8 | Calcolo della deformazione angolare massima del braccio operativo per l'angolo della corsa operativa e la deformazione angolare minima del braccio operativo specificati. |
φ8, φh φ1 | Calcolo della deformazione angolare minima del braccio operativo per l'angolo della corsa operativa e la deformazione angolare massima del braccio operativo specificati. |
φ1, φ8 φh | Calcolo dell'angolo della corsa operativa per le deformazioni angolari del braccio operativo specificate. |
(Altro)
Visualizza le opzioni aggiuntive per la progettazione della molla. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su
Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
Progettazione dell'angolo della corsa operativa |
Nota: Questa area è disponibile solo selezionando due opzioni: Progettazione molla a torsione nella sezione Calcolo resistenza molla e F, D  d, n, quote assieme nell'elenco a discesa Tipo di progettazione. |
Non specificato | L'angolo appropriato della corsa operativa è progettato per il carico specificato e il diametro della molla. |
Angolo minimo | L'angolo appropriato della corsa operativa, superiore al valore minimo ammissibile, è progettato per il carico specificato e il diametro della molla. |
Angolo massimo | L'angolo appropriato della corsa operativa, inferiore al valore massimo ammissibile, è progettato per il carico specificato e il diametro della molla. |
Intervallo angolare | L'angolo appropriato della corsa operativa, che più si avvicina all'angolo richiesto, è progettato per il carico specificato e il diametro della molla. |
Progettazione del diametro della molla |
Nota: Questa area è disponibile solo selezionando due opzioni: Progettazione molla a torsione nella sezione Calcolo resistenza molla e F 8 , Assembly Dimensions  d, n, D, F 1 ; o F, φ h  d, n, D, compressioni nell'elenco a discesa Tipo di progettazione. |
Non specificato | Il diametro della molla meno adatto è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Diametro minimo | Il diametro interno della molla meno adatto, superiore al valore minimo ammissibile D2min, è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Diametro massimo | Il diametro esterno della molla appropriato, inferiore al valore massimo ammissibile D1max, è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Intervallo diametro | Il diametro della molla appropriato, che più si avvicina al diametro richiesto D', è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati delle quote, tra cui la massa della molla o la lunghezza del wire. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
- Risultati
- Forza di pressione di flessione a pieno carico del materiale della molla (σ 1 )
- Max di flessione a pieno carico del materiale della molla (σ 8 )
- Lunghezza della parte avvolta a pieno carico (L 8 )
- Diametro interno molla a pieno carico (D 28 )
- Fattore di concentrazione della sollecitazione (k f )
- Frequenza molla (kφ)
- Deformazione angolare di controllo limite del braccio operativo (φ max )
- Energia di deformazione (W 8 )
- Lunghezza wire (l)
- Massa molla (m)
Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nelle unità metriche e imperiali.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
