Condizioni di caricamento - Unità metriche, finestra di dialogo
Consente di specificare l'influenza dei parametri operativi e di produzione sull'accettabilità della connessione.
Nota: Questa finestra di dialogo è disponibile solo se è stato selezionato il tipo di spline ISO o CSN e il metodo metrico nell'area Calcolo resistenza della scheda Calcolo.
Tipo di giunto |
Fissato | Consente di unire fermamente le spline mediante pressione o di fissarle mediante anelli impedendo il movimento assiale. |
Condizioni operative |
Consente di specificare il tipo di condizioni operative. |
Lato dente |
Consente di specificare il tipo di lati del dente. |
Valori consigliati per le pressioni ammissibili sui lati del dente:
Tipo di caricamento | Condizioni operative | Lato dente temprato | Lato dente non temprato |
Pressione ammissibile p D [kg/mm3] |
flessibile | sotto carico | sfavorevoli | - | 0,3 - 1 |
medie | - | 0,5 - 1 |
favorevoli | - | 1 - 2 |
senza carico | sfavorevoli | 1.5 - 2 | 2 - 3.5 |
medie | 2 - 3 | 3 - 6 |
favorevoli | 2,5 - 4 | 4 - 7 |
fisso | sfavorevoli | 3,5 - 5 | 4 - 7 |
medie | 6 - 10 | 10 - 14 |
favorevoli | 8 - 12 | 12 - 20 |
Fattore di contatto laterale del dente
Questo fattore indica che il carico non viene distribuito uniformemente su tutti i denti della spline a causa di imprecisioni a livello di produzione e assieme. Ad una precisione di montaggio comune e superiore, si suppone che una metà del dente sostenga il carico (K s = 0,5); per spline con imprecisione di produzione maggiore, il carico viene sostenuto solo da un terzo del dente (K s = 0,3).
Scheda Calcolo
