Imposta i parametri per la progettazione di una camma a disco.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo dei parametri geometrici.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Camma a disco . |
Specifica i parametri della camma. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l'opzione Componente o Nessun modello. Se si seleziona Componente, i comandi Faccia cilindrica e Piano iniziale vengono abilitati. Se si seleziona Nessun modello, i comandi non sono disponibili.
Specifica i parametri del cedente.
Specifica i parametri dei segmenti della camma.
Segmento reale | Utilizzare il menu a discesa per selezionare il segmento reale. |
Funzione movimento | Utilizzare l'elenco di selezione per selezionare il movimento appropriato. Fare clic su Più (Aggiungi) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi movimento nella quale è possibile specificare un movimento personalizzato che viene aggiunto all'elenco. Se nell'elenco viene selezionato un movimento, saranno disponibili altri comandi. Il pulsante con il segno meno (Elimina) elimina il movimento utente corrente/selezionato. |
Aggiungi prima | Aggiunge un segmento prima di quello attualmente selezionato. |
Elimina | Elimina il segmento corrente. |
Aggiungi dopo | Aggiunge un segmento dopo quello attualmente selezionato. |
Quando si seleziona un pulsante nella barra degli strumenti, un grafico di quantità corrispondente viene visualizzato in tale area. Per disattivare la visualizzazione del grafico, disabilitare la selezione.
Posizionando il cursore sull'area grafica, sarà visualizzata la descrizione comandi con valori grafici espressi in unità corrispondenti alla posizione corrente del cursore.
Il segmento della camma può essere selezionato mediante l'indice nella casella combinata della sezione Segmento reale o facendo clic su una posizione appropriata nell'area grafica.
Zoom consente di ingrandire/ridurre solo i grafici dell'elemento della camma.
Salva dati grafico in un file salva tutti i dati dei grafici e i dati relativi al profilo della camma e al percorso del cedente nel file di testo delimitato da tabulazioni. Se desiderato, è possibile aprire i dati salvati nel foglio di calcolo di Microsoft Excel. Vengono generate le seguenti colonne:
Visualizza opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
Numero di punti di divisione
Calcola la camma in modo preciso e dettagliato, esporta i valori mediante l'opzione Calcolo e inserisce con precisione la parte in Autodesk Inventor mediante l'opzione Modello. L'angolo tra i punti disegnati è specificato dal numero dei punti su una circonferenza: con 360 punti, ad esempio, l'angolo tra un punto e l'altro sarà pari a 1 grado.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione visualizza i valori limite dei parametri calcolati, il risultato della verifica della resistenza e la forma della camma. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
