Come ripiegare le lavorazioni in lamiera
Esistono diversi metodi per ripiegare le lavorazioni in lamiera, ad esempio, utilizzando la selezione contestuale o automatica.
Ripiegatura delle lavorazioni in lamiera utilizzando il metodo di selezione contestuale
È possibile utilizzare il metodo di selezione contestuale per ripiegare le pieghe o le profilature in lamiera relative ad una faccia o le profilature relative ad un piano temporaneo in corrispondenza di entrambe le estremità del materiale profilato.
La lavorazione di spiegatura selezionata viene riavvolta automaticamente mediante il riferimento stazionario selezionato inizialmente. La nuova lavorazione Ripiega viene visualizzata sopra il contrassegno Fine del modello piegato.
Ripiegatura delle lavorazioni in lamiera utilizzando le opzioni di selezione automatica
È possibile utilizzare il metodo di selezione automatica per ripiegare le pieghe o le profilature in lamiera relative ad una faccia o le profilature relative ad un piano temporaneo in corrispondenza di entrambe le estremità del materiale profilato.
Quando si seleziona la lavorazione di spiegatura da ripiegare, le pieghe e i riferimenti stazionari originariamente selezionati vengono selezionati automaticamente per la ripiegatura.
Questo metodo non seleziona automaticamente le pieghe o le profilature aggiunte quando il contrassegno Fine del modello piegato è situato sopra la lavorazione di spiegatura selezionata.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Ripiega .
  2. Nel browser, fare clic sulla lavorazione Spiegatura da ripiegare.
  3. (Facoltativo) Fare clic su altre singole pieghe, profilature o schizzi non incorporati da ripiegare.
Ripiegatura delle lavorazioni in lamiera utilizzando il metodo generale
  2. Fare clic su una faccia o su un piano da usare come riferimento per il comando Ripiega.
  3. Selezionare le pieghe o profilature evidenziate che si desidera ripiegare.
  4. Visualizzare l'anteprima dello stato ripiegato e aggiungere o eliminare pieghe o profilature in base alle esigenze.
  5. (Facoltativo) Per le pieghe o le profilature relative ad una faccia, selezionare gli schizzi non incorporati da ripiegare.
Ripiegatura relativa ad una faccia che presenta uno schizzo con lavorazione in lamiera
  5. Per selezionare gli schizzi, fare clic sulla freccia Schizzi, quindi scegliere eventuali schizzi non incorporati da ripiegare.
  6. (Facoltativo) Per visualizzare lo schizzo primario dopo la ripiegatura, selezionare Elemento primario visibile.
