Creazione di un bordo in una faccia in lamiera
Di norma, le lavorazioni dei bordi lamiera vengono aggiunte per fornire uno o più spessori del materiale lungo lo spigolo di una faccia o di una flangia.
Un bordo fornisce rigidità ad un progetto o fornisce uno spigolo esterno uniforme e arrotondato su una parte per eliminare spigoli taglienti.
È possibile creare bordi singoli, doppi, arrotondati e a goccia.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Crea Bordo .
  2. Nell'elenco a discesa Tipo, fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Singolo
    • A goccia
    • Arrotondato
    • Doppio
  3. Nel gruppo Forma, fare clic su Seleziona spigolo e selezionare uno spigolo. Se si desidera invertire la direzione del bordo, fare clic su Inverti direzione .
  4. Per specificare in che modo si estende la larghezza del bordo, fare clic sul pulsante Altro, quindi scegliere una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa Estensioni larghezza:
    • Spigolo Crea il bordo sullo spigolo selezionato.
    • Larghezza Crea un bordo della larghezza specificata, con offset specificato, a partire da un vertice, un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia piana selezionato sullo spigolo di una faccia esistente. È possibile, inoltre, specificare che il bordo abbia una larghezza specifica, centrata sul punto medio dello spigolo selezionato.
    • Offset Crea un bordo sfalsato rispetto a due vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane selezionati sullo spigolo di una faccia esistente.
    • Da/A Inizia e termina il bordo dai punti selezionati o dalle facce piane che intersecano lo spigolo selezionato.
  5. (Facoltativo) Nell'elenco a discesa Gioco, utilizzare gli elenchi Misura, Mostra quote o Parametro per ottenere un valore dal modello.
    • Gioco Per il bordo singolo e doppio, specifica la distanza tra le facce interne del bordo.
    • Lunghezza Per il bordo singolo e doppio, specifica la lunghezza del bordo.
    • Raggio Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica il raggio piega da applicare alla piega.
    • Angolo Per le forme di bordo Arrotondato e A goccia, specifica l'angolo che viene applicato al bordo.
