Finestra di dialogo Generatore perni - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Nota: Il comando Calcola è disponibile solo se è selezionato un perno.
Tipo di calcolo della resistenza
Selezionare il metodo di calcolo. Questo metodo determina quali saranno i parametri di input e quali i parametri da calcolati. Nota: L'elenco di selezione è abilitato solo quando è selezionato un perno. |
Progettazione perno | Consente di progettare le quote ottimali del perno per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati. |
Verifica calcolo | Verifica della resistenza per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati. |
Carichi
Usare Forza F per inserire il caricamento. |
Quote
Diametro perno | Scegliere il diametro del perno. |
Lunghezza perno | Scegliere la lunghezza del perno. |
Larghezza perno | Scegliere la larghezza del perno. Sulla base di questa quota viene selezionato il perno appropriato; è possibile digitare manualmente il diametro oppure misurarlo da Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Larghezza asta | Scegliere la larghezza dell'asta. Inserire la larghezza dell'asta e quella del perno in base alle quote delle parti. Se la somma della larghezza del perno e di quella dell'asta non corrisponde alla lunghezza utile del perno, le larghezze disuguali verranno contrassegnate in rosso. Ciò indica inoltre che la verifica della resistenza del perno non è soddisfacente. Sulla base di questa quota viene selezionato l'asta appropriata; è possibile digitare manualmente il diametro oppure misurarlo da Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Nota: I valori nel campo di modifica che non risultano soddisfacenti vengono contrassegnati in rosso quando si seleziona il comando Calcola. |
Proprietà giunto
Fattore di servizio | Indica un tipo di caricamento e di montaggio. Il valore del materiale consentito viene ridotto in base al tipo selezionato. Fare clic su accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Fattore di servizio, in cui è possibile selezionare il valore del Fattore di servizio. |
Sicurezza desiderata | In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene selezionato un valore compreso tra 1,5 e 10. |
Materiale perno
Avvertimento: I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale | È possibile specificare i valori relativi al materiale oppure selezionare un materiale dal Database materiale. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Sollecitazione di flessione ammissibile | Consente di specificare la sollecitazione di flessione del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza del perno alla flessione viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Sollecitazione a taglio ammissibile | Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza a taglio del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale perno
Materiale | È possibile specificare i valori relativi al materiale o selezionare un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Pressione ammissibile | Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale del perno di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale asta
Materiale | È possibile specificare i valori relativi al materiale oppure selezionare un materiale dal Database materiale. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Pressione ammissibile | Inserire la pressione ammissibile relativa al materiale dell'asta di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione dell'asta viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del perno. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Riepilogo dei messaggi
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari. |
Scheda Progettazione
Fattore di servizio
Comandi menu
