In uno schizzo attivo, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Crea
Curva da equazione
(schizzo 2D) o sulla scheda Schizzo 3D
gruppo Disegna
Curva da equazione
(Schizzo 3D).
Nella barra degli strumenti mini, scegliere un tipo di curva:
Scegliere un sistema di coordinate:
Immettere i valori:
x(t) o r(t). (Parametrico) Specificare x o r come funzione di t. Ad esempio x(t): t^2.
y(t) o θ(t). (Parametrico) Specificare y o θ come funzione di t. Ad esempio, y(t): t^2.
y(x) o r(a). (Esplicita) Specificare un'equazione per y o r in funzione o di x o di a. Ad esempio, y(x): x^2.
tmin, xmin o amin. Specificare il valore minimo da valutare per t, x o a, a seconda del tipo di curva e di sistema di coordinate scelto.
tmax, xmax o amax. Specificare il valore massimo da valutare per t, x o a, a seconda del tipo di curva e di sistema di coordinate scelto.
Fare clic su OK per creare la curva e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la curva e restare nel comando.
Procedura per la creazione e l'uso di curve da equazione
Nessuna funzionalità di riproduzione di video flash.
È stato controllato se Flash Player è già installato sul computer e abilitato nel browser?
Problemi durante l'installazione di Adobe Flash Player? Identificare il problema e provare la soluzione corrispondente.
In uno schizzo attivo, fare clic sulla scheda Schizzo 3D
gruppo Disegna
Curva da equazione
Immettere i valori:
x(t) o r(t). Specificare x o r come funzione di t. Ad esempio x(t): t^2.
y(t) o θ(t) o ϕ(t). Specificare y, θ o φ come funzione di t. Ad esempio, y(t): t^2.
z(t) o θ(a). Specificare z o θ come funzione di t. Ad esempio, z(t): t^2.
tmin. Specifica il valore minimo da valutare.
tmax. Specificare il valore massimo da valutare.
Per modificare una curva da equazione, effettuare una delle operazioni seguenti:
