Di norma gli smussi angolo vengono applicati alle parti in lamiera per rimuovere angoli acuti dalla parte piana.
Il comando Smusso angolo fornisce opzioni che consentono di creare smussi usando:
È possibile aggiungere smussi ad uno o più angoli di una parte in lamiera.
L'opzione Una distanza crea uno smusso con la stessa distanza di offset rispetto all'angolo su entrambi gli spigoli della lamiera. Quando è possibile creare uno smusso angolo con una sola distanza, è possibile selezionare solo gli spigoli del modello che rappresentano angoli. È possibile selezionare uno o più angoli.
gruppo Modifica
Smusso angolo
.L'opzione Distanza e angolo crea uno smusso definito dall'offset rispetto ad uno spigolo della lamiera e dall'angolo compreso tra lo spigolo e l'offset. È possibile smussare uno o entrambi gli angoli di uno spigolo in lamiera selezionato in un'unica operazione.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Lamiera
gruppo Modifica
Smusso angolo
Fare clic su Distanza e angolo.
Fare clic sullo spigolo della lamiera da cui viene angolato lo smusso, quindi fare clic su uno o entrambi gli angoli dello spigolo della lamiera. È possibile selezionare solo spigoli in lamiera e spigoli del modello che rappresentano gli angoli.
Negli elenchi a discesa Distanza e Angoli, specificare una distanza e un angolo di smusso:
L'opzione Due distanze crea uno smusso su un solo angolo usando la distanza specificata per ogni spigolo in lamiera. Gli spigoli possono essere concatenati.
gruppo Modifica
Smusso angolo
Fare clic su Due distanze, quindi selezionare sull'angolo da smussare. (È possibile selezionare solo uno spigolo del modello che rappresenta un angolo.)
Immettere i valori per Distanza 1 e Distanza 2:
(Facoltativo) Fare clic su Inverti per invertire la direzione delle distanze di smusso per gli smussi definiti da due distanze.
