Ogni file di Inventor presenta un insieme di attributi del file denominati iProperties. Se il file dispone di più stati modello, ogni stato modello può avere iProperties univoche.
Quando si creano stati modello, è importante tenere conto dello stato di modifica ambito. Se l'opzione Modifica ambito membro è attivata, le modifiche alle iProperties vengono applicate solo al membro attivo. Se l'opzione Modifica ambito famiglia è attivata, le modifiche alle iProperties vengono applicate a tutti i membri.
È possibile passare dall'opzione Modifica ambito membro a Modifica ambito famiglia, e viceversa, nel browser facendo clic sull'icona a forma di matita nella parte superiore della voce del browser Stati modello.
Utilizzare iProperties per classificare, gestire e cercare file, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Quando si esegue la ricerca di file, il comando Trova utilizza le iProperties per individuare i file.
L'opzione Controllo ortografico è disattivata nella finestra di dialogo iProperties quando vi si accede al di fuori di Inventor, ad esempio, da Esplora file.
Visualizzare la finestra di dialogo iProperties in uno dei modi seguenti:
iProperties per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del file o dello stato modello attivo.
Gestione
Design Assistant.
Apri file o Apri cartella. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un file e selezionare iProperties.Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla scheda Riepilogo, Progetto, Stato o Personalizzate e impostare i valori delle proprietà da utilizzare.
Per la ricerca dei file e l'aggiornamento delle informazioni nelle distinte componenti, negli elenchi delle parti e in altri tipi di informazioni, vengono usate solo le impostazioni definite in queste schede.
Salvare sempre eventuali file di Autodesk Inventor aperti prima di utilizzare Design Assistant per modificare le iProperties.
È possibile copiare i valori delle iProperties del modello in un disegno. Le iProperties copiate in un modello di disegno vengono usate nei disegni creati dal modello.
gruppo Opzioni
Impostazioni documento.Quando si posiziona la prima vista del disegno, le iProperties selezionate vengono copiate dal file di modello di riferimento al disegno, sovrascrivendo quelle esistenti.
Aggiorna iProperties modello copiate per aggiornare le iProperties nel disegno.Le proprietà personalizzate aggiunte alla scheda Personalizzate possono essere copiate da un documento all'altro. È possibile copiare e incollare più proprietà.
Quando si incollano le proprietà in un altro documento, se esistono duplicati, viene richiesto di specificare l'azione da eseguire:
La finestra di dialogo Proprietà consente di creare e modificare espressioni per le iProperties di testo. Un'espressione contiene una combinazione di testo personalizzato e nomi Parametro e iProperty racchiusi tra parentesi graffe. Quando viene calcolata l'espressione, i nomi di Parametro e di iProperty vengono sostituiti dai rispettivi valori. I campi iProperties che includono un'espressione sono contrassegnati dalla relativa icona
e la descrizione comandi mostra l'espressione corrente.
iProperties per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del file attivo.Nella finestra di dialogo Proprietà, aprire la scheda Riepilogo, Progetto, Stato o Personalizzate e fare clic nel campo in cui si desidera creare un'espressione.
Inserire il segno di uguaglianza, se non è presente, quindi creare o modificare l'espressione. Racchiudere ciascun nome di Parametro e di iProperties tra parentesi graffe.
Esempio di espressione:
=DIN1026 - U 140 x
L'espressione viene valutata quando si fa clic sul pulsante Applica o si preme INVIO.
Esempio di espressione valutata se G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Suggerimenti:
Per impostare i modelli piatti su un'unità diversa dai cm, è necessario creare innanzitutto una parte in lamiera con un modello piatto e quindi creare le espressioni lamiera nella finestra di dialogo iProperties/scheda Personalizzate. Ad esempio:
Nella finestra di dialogo Impostazioni documento/Unità, specificare le unità di default desiderate.
Nella scheda Personalizzate, nella scheda del valore immettere: =
Fare clic su Aggiungi.
Chiudere e riaprire la finestra di dialogo iProperties/scheda Personalizzate.
I valori vengono visualizzati
Proprietà istanze sono proprietà assegnate a singole istanze del componente memorizzate nell'assieme primario. A differenza delle iProperties, le proprietà di istanza non influenzano i file dei componenti di riferimento. La priorità dei valori delle proprietà di istanza è più elevata rispetto ai valori delle iProperties personalizzate. Se esiste una iProperty personalizzata e si crea una proprietà di istanza con lo stesso nome, la proprietà di istanza copre l'iProperty personalizzata. Per informazioni su come utilizzare le proprietà di istanza, vedere Come utilizzare le proprietà di istanza.
