Finestra di dialogo Generatore componenti della molla a torsione - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di una molla a torsione.
Immagine di riferimento molla
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando si modifica il tipo di braccio, la direzione del carico della molla o la direzione della spira.
Modello
Min. carico minimo tra i bracci è impostato in base alla deformazione minima del braccio operativo.
L'angolo Carico operativo tra i bracci è impostato in base alla deformazione massima del braccio operativo. |
Max. massimo tra i bracci è calcolato in base alla forza operativa.
L'angolo Personalizzato tra i bracci è impostato da un utente. |
Angolo tra bracci molla | Questa opzione viene abilitata solo se si seleziona l'opzione Personalizzata nell'elenco a discesa Modello. Se si seleziona un altro tipo di carico, questo valore verrà calcolato facendo clic su Calcola. |
Direzione spira | Selezionare la direzione dell'elicoide, sinistra o destra. |
Wire della molla
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Diametro molla
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
I diametri esterno, medio e interno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro esterno della molla specificati.
I diametri medio, interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro medio della molla specificati.
I diametri interno, medio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro interno della molla specificati.
Nota: In base a questa selezione, il nome del successivo campo di modifica cambierà in Diametro interno, Diametro medio o Diametro esterno.
Braccio iniziale, Braccio finale
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di braccio della molla. In base alla selezione effettuata, il campo di modifica Raggio piega verrà abilitato o disabilitato nella parte inferiore della sezione.
Tipo di braccio | Dritto tangenziale il braccio operativo e quello di supporto della molla sono bracci a torsione dritti.
| | Radiale esterno il braccio operativo della molla è un braccio a torsione dritto, mentre il braccio di supporto è un braccio con gancio dritto piegato.
| | Dritto assiale il braccio operativo della molla è un braccio con gancio dritto piegato, mentre il braccio di supporto è un braccio a torsione dritto.
| | Radiale interno il braccio operativo della molla è un braccio a torsione dritto, mentre il braccio di supporto è un braccio con gancio dritto piegato.
Lunghezza braccio | Immettere o misurare la lunghezza del braccio. |
Raggio piega | Questa opzione è disabilitata se si seleziona il tipo di braccio Dritto tangenziale dall'elenco a discesa in questa sezione. |
Lunghezza molla
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati.
Input lunghezza | L 0 , t n | Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. |
| | t, n L 0 | Calcola la lunghezza della molla senza carico per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
Lunghezza molla libera | Immettere o misurare il valore della lunghezza molla libera. Questa opzione è disponibile solo se è selezionato L 0 , t n nell'elenco a discesa Input lunghezza. |
Passo chiuso | Specifica il passo spira. Deselezionare la casella e fare clic su accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Passo tra spire molla che consente di specificare il valore del passo tra le spire della molla. Il valore selezionato viene trasferito alla scheda Progettazione quando si fa clic su OK. Quando il campo di modifica è abilitato, il valore viene calcolato facendo clic su Calcola. |
Numero spire attive | Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
- Angolo tra i bracci per lo stato libero (α 0 )
- Indice molla (c)
- Diametro medio molla (D)
- Diametro esterno molla (D 1 )
- Diametro interno molla (D 2 )
Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nelle unità metriche o imperiali.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
