Modifica nota foro: riferimenti
È possibile modificare la formattazione e il testo della nota relativa al foro, ignorando le impostazioni specificate dallo stile della nota del foro per il documento corrente.
Novità: 2025
Accesso:
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica nota relativa al foro.
Formato nota
Visualizza il formato corrispondente al tipo di foro selezionato.
Modifica campo
Consente di modificare il contenuto di una nota. È possibile utilizzare una combinazione di testo, simboli inseriti e variabili per configurare il testo di annotazione della nota. Ad esempio:
C X risulterebbe in C 10 X 10
Suggerimento: Per impilare il testo, immettere una sequenza di impilamento corretta, selezionarla, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Impilamento.
Valori e simboli
Consente di aggiungere valori e simboli al Campo di modifica. Fare clic su un valore o simbolo per aggiungerlo alla nota relativa al foro. Per rimuoverlo, posizionare il cursore dopo il valore o simbolo nella finestra di modifica e premere il tasto backspace.
Seleziona un simbolo da un elenco per aggiungerlo alla nota relativa al foro.
IconaFormulaNomeOrigin / Column in Threads.xls
<HDIA>
Valore diametro foro
Dimensioni
<HDPT>
Valore profondità foro
Modello
<CBDIA>
Valore lamatura/lamatura superficiale
Modello
<CBDPT>
Valore profondità lamatura/lamatura superficiale
Modello
<CSDIA>
Valore diametro svasatura
Modello
<CSANG>
Valore angolo svasatura
Modello
<CSDPT>
Valore profondità svasatura
Modello
<QTYNOTE>
La nota di quantità consente di aggiungere testo per indicare la quantità. Non viene visualizzato se la nota relativa al foro viene utilizzata all'interno di una tabella fori o se la quantità è inferiore a due.
Formato definito da
<THRP>
Valore designazione filettatura
Designazione filettatura
<THDCD>
Valore designazione personalizzato
Designazione di filettatura personalizzata
<THDPT>
Valore passo filettatura
Diametro primitivo
<THRC>
Valore classe filettatura
Classe
<THRD>
Valore profondità filettatura
Modello
<TDDIA>
Valore diametro foro prefilettatura
Foro prefilettatura
<FST>
Valore tipo elemento di fissaggio
Modello (solo fori con gioco)
<FSZ>
Valore dimensioni elemento di fissaggio
<FIT>
Valore adattamento elemento di fissaggio
<DPOINT>
Valore tipo punto di foratura
Modello
<TDIR>
Valore direzione filettatura
Modello
Opzioni
Usa default imposta la nota foro sul formato di default.
Foro prefilettatura consente di impostare il tipo di nota relativa al foro Foro prefilettatura.
Filettatura a destra imposta la nota foro per indicare una filettatura a destra.
Unità parte consente di impostare la nota in modo da utilizzare le unità di misura del modello. Selezionare la casella di controllo per usare le unità del modello. Rimuovere il segno di spunta per usare le unità di misura specificate dallo stile di quota.
Impostazioni Precisione e tolleranza apre la finestra di dialogo Precisione e tolleranza in modo che sia possibile aggiungere informazioni sulla tolleranza ai valori inclusi nella nota o sostituire le impostazioni di precisione di default.
Modifica nota di quantità consente di aprire la finestra di dialogo Nota di quantità. Consente la configurazione personalizzata della visualizzazione della nota di quantità nel contesto di una nota relativa al foro rappresentata dal simbolo Nota di quantità.
