È possibile controllare i modelli di tratteggio singolarmente o in base al materiale e nascondere o visualizzare i modelli di tratteggio per migliorare la visibilità.
Lo stile di tratteggio attivo definisce il modello, la scala, lo spostamento e altri attributi del tratteggio.
Le modifiche apportate nella finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio vengono conservate come sostituzioni di proprietà.
Nella finestra grafica selezionare il modello di tratteggio da modificare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica.
Modificare gli attributi del modello di tratteggio nella finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio:
Per utilizzare un modello di tratteggio non disponibile nell'elenco dei modelli, selezionare Altro nel modello. Aggiungere il modello di tratteggio utilizzando la finestra di dialogo Seleziona modello di tratteggio.
(Facoltativo) Per modificare lo stile di tratteggio per un tratteggio di sezione, selezionare un altro stile dall'elenco Stile nella scheda Annotazione della barra multifunzione. Lo stile di tratteggio selezionato viene applicato all'oggetto tratteggio e tutte le sostituzioni vengono eliminate.
Se il materiale di un componente viene definito nella mappa dei modelli di tratteggio, quando viene tagliato il componente viene utilizzato il modello di tratteggio Per materiale. In caso contrario, viene utilizzato il modello di tratteggio dallo stile di tratteggio assegnato all'oggetto Tratteggio di sezione in Valori di default oggetto e l'opzione Per materiale viene disattivata per tale componente.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Serie dal menu visualizzato.
Se l'opzione Per materiale è disponibile, selezionarla per applicare il modello di tratteggio definito per i materiali del componente oppure annullarla per utilizzare il modello di tratteggio di default definito nello stile di tratteggio.
Per abilitare il modello di tratteggio Per materiale per i disegni esistenti, associare i materiali ai modelli di tratteggio in Editor stili e norme, quindi, dalla finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio o dal menu contestuale Tratteggio, selezionare l'opzione Per materiale per tutti i modelli di tratteggio presenti nel disegno.
La scheda Valori di default modello di tratteggio materiale nello stile standard attivo specifica i materiali che è possibile applicare ai modelli di tratteggio.
Aprire l'Editor stili e norme e fare clic sullo stile Norma corrente.
Importare materiali o creare un elenco di materiali manualmente e mappare i modelli di tratteggio sui materiali.
Utilizzare l'Editor stili e norme per:
Selezionare l'opzione Per materiale per applicare il modello di tratteggio definito per i materiali del componente oppure annullarla per utilizzare il modello di tratteggio di default definito nello stile di tratteggio.
(Facoltativo) Per abilitare il modello di tratteggio Per materiale per i disegni esistenti, associare i materiali ai modelli di tratteggio in Editor stili e norme, quindi, dalla finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio o dal menu contestuale Tratteggio, selezionare l'opzione Per materiale per tutti i modelli di tratteggio presenti nel disegno.
Nella finestra grafica, selezionare la parte nella vista.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area tratteggiata, quindi:
Nella finestra grafica o nel browser, selezionare la vista in sezione.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica vista.
Nella finestra di dialogo Vista del disegno, aprire la scheda Opzioni di visualizzazione e selezionare o deselezionare l'opzione Tratteggio.
