Formule di calcolo generali
Fattore di utilizzo del materiale
Fattore di sicurezza al limite fatica
Diametro esterno molla
D1 = D + d [pollici]
dove:
D | Diametro medio molla [in] | |
d | Diametro wire [in] |
Diametro interno molla
D2 = D - d [pollici]
dove:
Compressione operativa
H = L1 - L8 = s8 - s1 [pollici]
dove:
L8 | lunghezza della molla a pieno carico [in] | |
L 1 | lunghezza della molla precaricata [in] | |
s 8 | compressione della molla a pieno carico [in] | |
s 1 | compressione della molla precaricata [in] |
Indice molla
c = D/d [-]
dove:
Fattore correzione Wahl
dove:
c | Indice molla [-] |
Forza generale esercitata dalla molla
dove:
Costante molla
dove:
dove:
G | modulo di elasticità del materiale molla [psi] | |
d | Diametro wire [mm] | |
k | costante molla [lb/in] | |
n | Numero di spire attive [-] |
Compressione molla in generale
s = F / k [in]
dove:
F | forza generale esercitata dalla molla [lb] | |
Lunghezza molla libera
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [pollici]
dove:
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [pollici]
dove:
Calcolo di progettazione delle molle
Progettare il diametro del wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 per valori specifici di carico, materiale e quote di assieme o diametro della molla. Con i diametri di wire consigliati, il valore del passo t tra le filettature della molla nello stato libero deve essere compreso nell'intervallo 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [in].
La progettazione della molla si basa sulla condizione di resistenza τ 8 ≤ u s τ A e sugli intervalli consigliati di alcune quote geometriche della molla:
L8 ≥ LminF e D ≤ L0 ≤ 10 D e L0 ≤ 31,5 in e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n≥ 2 e 12 d ≤ t < D
dove:
Rispettare le condizioni di sicurezza per deformazione e verificare le specifiche per le condizioni di caricamento a fatica.
Procedure di progettazione
1. Carico specificato, materiale e quote dell'assieme della molla
Innanzitutto, verificare e calcolare i valori di input.
Progettare il diametro del wire e il numero di spire in base ai requisiti di resistenza e geometria elencati qui sopra, oppure utilizzare nella specifica i valori di diametro del wire.
Durante la progettazione vengono calcolati, passo-passo dal più piccolo al più grande, tutti i diametri del wire della molla conformi alle condizioni di resistenza e geometria. Se tutte le condizioni vengono soddisfatte, la progettazione viene completata con i valori selezionati, indipendentemente da altri diametri del wire della molla conformi. Questo significa che il programma tenta di progettare una molla con valori minimi per diametro del wire e numero di spire.
2. Progetto della molla per valori specificati di carico, materiale e diametro della molla
Innanzitutto, verificare i valori di input per il calcolo.
Progettare il diametro del wire, il numero di spire, la lunghezza libera della molla e le quote dell'assieme in base alle condizioni di resistenza e geometria elencate sopra, o con una qualsiasi quota di assieme L1 o L8 indicata nella specifica, o eventuale valore limitato di compressione operativa della molla.
Per progettare la molla per il diametro del wire specificato, utilizzare la seguente formula:
dove:
Se non è possibile progettare alcuna combinazione idonea di quote della molla per il diametro del wire specificato, vengono verificati tutti i diametri del wire conformi alle condizioni di resistenza e geometria specificate, iniziando dal diametro più piccolo fino ad arrivare al più grande. Vengono verificati numeri di spire idonei, indipendentemente dal fatto che la molla progettata soddisfi tali condizioni. In questo caso, la progettazione viene completata con i valori selezionati, indipendentemente da altri diametri del wire della molla appropriati, e la molla viene progettata con i valori minimi per il diametro del wire e il numero di spire.
3. Progettazione della molla per i valori specificati per forza operativa massima, materiale determinato, quote dell'assieme e diametro della molla
In seguito, vengono progettati il diametro del wire, il numero di spire, la lunghezza libera della molla e la forza operativa minima F1, in base alle condizioni di resistenza e geometria elencate qui sopra.
dove:
Verifica calcolo molla
Calcola i valori corrispondenti delle quote dell'assieme e della compressione operativa per il carico specificato, il materiale e le quote della molla.
Innanzitutto, vengono verificati i valori di input per il calcolo. Quindi vengono calcolate le quote dell'assieme utilizzando le formule seguenti.
Lunghezza della molla precaricata
Lunghezza della molla a pieno carico
dove:
H = L1 - L8 [in]
Calcolo delle forze operative
Calcola le forze corrispondenti esercitate dalle molle negli stati operativi per i valori specificati per materiale, quote dell'assieme e quote della molla. Innanzitutto vengono verificati e calcolati i dati di input, quindi le forze operative mediante le formule seguenti.
Forza operativa minima
Forza operativa massima
Calcolo dei parametri di output della molla
Questo calcolo è comune a tutti i tipi di calcoli delle molle ed è effettuato nell'ordine seguente.
Costante molla
Lunghezza teorica limite della molla
L9 = (n + nz + 1 - z0 ) d [pollici]
Lunghezza di verifica limite della molla
LminF = L9max + Samin [pollici]
dove la lunghezza limite superiore della molla nello stato limite L9max :
per estremità non di terra | |
L 9max = 1,03 L 9 [in] | |
per estremità di terra e (n + nz) <= 10,5 | |
L 9max = (n + n z ) d [in] | |
per estremità di terra e (n + nz) > 10,5 | |
L 9max = 1.05 L 9 [in] | |
Somma dello spazio minimo ammissibile tra le spire della molla attive nello stato a pieno carico
mentre il valore c = 5 viene usato per i valori di indice molla c < 5
Compressione della molla nello stato limite
s 9 = L0 - L9 [pollici]
Forza limite molla
F9 = k S 9 [lb]
Spazio tra spire
Passo delle spire attive
t = a + d [pollici], oppure
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [pollici]
Compressione della molla precaricata
s 1 = L0 - L1 [pollici]
Compressione molla totale
s8 = L0 - L8 [pollici]
Sollecitazione torsionale del materiale della molla nello stato precaricato
Sollecitazione torsionale del materiale della molla nella sollecitazione a pieno carico
Sollecitazione lunghezza solida
Lunghezza wire svolto
l = 3.2 D (n + nz ) [pollici]
Massa molla
Energia di compressione della molla
Frequenza naturale di allentamento della molla
Velocità critica (limite) della molla tenendo conto dell'incremento degli impatti reciproci delle spire causati dall'inerzia
Verifica del carico della molla
τ8 ≤ u s τA e LminF ≤ L8
Significato delle variabili usate:
