Informazioni sulle iProperties e i materiali
Ogni aspetto fisico presenta le seguenti proprietà fisiche.
Nome
Definizione
Simbolo
Unità di misura metriche standard
Densità
Massa per volume unitario.
g/cm^ 3 (grammi/centimetro cubo)
Modulo di Young
Indica il modulo di elasticità. Rapporto di tensione, σ (forza/area) di sollecitazione, ε (± variazione di lunghezza/lunghezza originale); σ = Eε
E
Lo stesso vale per la pressione (forza/area). gigaPascal (unità metriche) = GPa.
Coefficiente di Poisson
Misura la contrazione o l'espansione laterale di un materiale quando un campione viene stirato o compresso.
ν
Resistenza allo snervamento
La tensione a cui un dato materiale inizia a deformarsi in modo permanente.
Re
(Υ, σ Y)
megapascal (Metrico) = MPa (per la maggior parte dei materiali da costruzione, ad esempio l'acciaio e altri metalli, viene usato questo intervallo)
Resistenza massima a trazione
La tensione a cui un materiale cede.
Rm
(U, σ U)
Conducibilità termica
La quantità di energia termica che viene trasferita attraverso un materiale per lunghezza unitaria e per un grado di temperatura.
k
W/[m*K] (watt/metro *°Kelvin) (Metrico)
Espansione lineare
Coefficiente di espansione termica. Misura l'espansione di un materiale quando viene riscaldato.
α
10 ^ -6/ ° K (± variazione di lunghezza/lunghezza originale *°Kelvin)
Calore specifico
Capacità termica. Misura l'energia termica che un materiale è in grado di assorbire per unità di massa per unità di temperatura.
C
J/[kg*K] (joule/chilogrammo*K)
